Om du låter den bli kall sen startar den lyser den direkt då eller måste den bli varm först?JogRRZnikkers skrev:Hej, märkte idag att värmelampan på min Jog rr lyste, det visade sig vara så att det var slut kylarvätska, men nu när jag har fylt på med vätska så fortsätter lampan att lysa. Har även varit och klämt på kablar, ''blåst'' i behållaren. Inget hjälper.
Vad skulle kunna vara felet?
//Znikkers
Den lyser dirr...Jönköping skrev:Om du låter den bli kall sen startar den lyser den direkt då eller måste den bli varm först?JogRRZnikkers skrev:Hej, märkte idag att värmelampan på min Jog rr lyste, det visade sig vara så att det var slut kylarvätska, men nu när jag har fylt på med vätska så fortsätter lampan att lysa. Har även varit och klämt på kablar, ''blåst'' i behållaren. Inget hjälper.
//Znikkers
BUMP. Har nu tagit bort ''hjälmfacket'' och kollat så att alla kablar där satt som dom skulle. Efter detta så slutade lampan lysa på tomgång. Men när jag körde ca 20 meter så började den lysa igen. Det kan ju omöjligt vara så att den blir varm på denna korta sträcka..JogRRZnikkers skrev:Hej, märkte idag att värmelampan på min Jog rr lyste, det visade sig vara så att det var slut kylarvätska, men nu när jag har fylt på med vätska så fortsätter lampan att lysa. Har även varit och klämt på kablar, ''blåst'' i behållaren. Inget hjälper.
//Znikkers
