Derbi problem med kylning
Postat: 14 juni 2012, 22:43
av robb4n
Tjena har ett jobbigt problem. När min moppe blir varm så går den verkligen kasst, den är rätt bestyckad och jag har problem för den verkligen blir kokhet.
http://www.facebook.com/photo.php?v=2893560756859
Kolla filmen så hör ni på höga varv.
Tändhatten är ok
tändstift är ok
Bestyckad rätt
pillat med luftskruven
kollat impellern
Tömt allt kylarvatten och in med nytt
Setup:
Mk rp rör
12mm förgasare med 78munstycke, Höjt nålen
luftburk
Alltså när den blir varm så går den skit för den blir överhettad.
Tack på förhand !!
Postat: 14 juni 2012, 22:44
av wille95
helt org förutom mk sp rör :)
Postat: 16 juni 2012, 14:23
av sNdAjj
Haru nå kylavätska då?
Postat: 16 juni 2012, 14:45
av robb4n
sNdAjj skrev:Haru nå kylavätska då?
Japp :)
Postat: 16 juni 2012, 15:12
av saile96
se till att du inte har nå luftbublor i kylarsystemet bara, så skaka om moppen en stung och i me mera kylarvätska så bör det funka :D
Postat: 16 juni 2012, 15:17
av robb4n
saile96 skrev:se till att du inte har nå luftbublor i kylarsystemet bara, så skaka om moppen en stung och i me mera kylarvätska så bör det funka :D
Okej tömmer systemet helt igen, tack ska testa :)
Postat: 16 juni 2012, 15:21
av Hebbe
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37955
Postat: 16 juni 2012, 15:29
av robb4n
Tack riktigt bra och enkelt :)
