Gilera stalker V-ring/Blindtarm
nidnus
Inlägg av nidnus »
Hej! är det lätt att dra v-ringen på en Gilera stalker min kompis som dragit på Aerox,Slider tyckte den såg annorlunda ut men det är ju förståligt för båda dom är yamaha och lär ju ha en liknande variator?
kan nån beskriva hur jag gör på enklaste sättet också undrar jag om draget blir sämre av det?
Och hur pass stor skillnad blir det om man tar bort blindtarmen?
Mvh:Adam
Gilera Stalker
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
blir starkare och du får ca 10 km/h effekt..
om du kapar den gå upp 5 storlekar ungefär i munstycke
Dundermannen
Inlägg av Dundermannen »
Att dra v-ringen på stalker är grymt lätt, öppna variatorn, skruva bort muttern, plocka av alla skivor tills du kommer fram till remmen, under remmen så sitter det en ring som är ca 4mm tjock plocka bort den, sen är det bara att skruva tillbaka allt i samma ordning :)
