kylar vatten i cylindern !
reelzet
Inlägg av reelzet »
tjena !
Jag har problem med min aerox , jag hade ställt in min moped i 3 dygn och när jag skulle ut o köra så gick den inte igång testa med stargas och allt, men så skulle jag kolla på tändstiftet då rann det ut kylarvatten ur cylindern och när jag kicka sprutta det ut kylar vatten . Vad kan problemet vara jag bytte topplockspackningarna men det hjälpte inte ett skit .
tacksam för svar!
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
kolvringarna ;)
david96
Inlägg av david96 »
hur fan gör kolvringarna så de läcker in kylar vatten! ?
kolla alla packningar så dem sitter rätt och att toppen inte är skev elr något och skruva åt de ordentligt
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
om du har bytt packningar så kan det antingen vara att dom ligger snett, toppen är sne eller att det är en spricka i cylindern.
jarken
Inlägg av jarken »
Kan inte vara annat än något med toppen/topplockspackningen, om nu de inte är hål på materialet (förutsatt att de inte rinner ner vatten genom porerna på materialet i cylinder/topplock vilket är en på miljonen :) ).
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
david96 skrev:hur fan gör kolvringarna så de läcker in kylar vatten! ?
HAHA du behöver inte vara käftig, du fattar tydligen inte.. först var topplockspackningen paj, sen när den stått länge läcker det ner massa glykolvatten så rostar kolvringarna, så om dom var dåliga redan så när han kickar så pajar dom? inte några konstigheter med det!
jipen96
Inlägg av jipen96 »
han bytte packningarna efter det spruta ur glykol right?
och när skrev han att kolvringarna rasa ?
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
det är min kompis irl, och jag kan tänkte mig att det är det problemet..
Jo han fattar nog ganska bra. Kolvringarna har inte ett skit att göra med att det kommer in kylvätska i cylindern.
Bara topplockspackningen och/ eller cylinderfotspackningen kan orsaka detta. Läcker det trots byte är det troligtvis p.g.a. felmontering.
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
nej har jag sagt att det är kolvringarna som har med att det läcker in att göra? NEJ!!! jag sa att det var topplockspackningen.. men eftersom hans moppe inte ens startar och går kicka utan motstånd!
streamjr
epa-raggaren
kolvringarna kan ju inte rosta av på 3dagar!
derbeyy
Inlägg av derbeyy »
om dom varit dåliga innan så varför skulle dom inte kunna det?
