ta bort motorblock på aerox m.m
Posta förslag på guider som ni skulle vilja ha genomförda
ohrner1996
Extra Varnad
Inlägg av ohrner1996 »
finns det någon guide där någon visar hur man tar bort motorblocket på en aerox? :D skulle vara tacksamt
Kirurgen
Re: ta bort motorblock på aerox m.m
Inlägg av Kirurgen »
ohrner1996 skrev:finns det någon guide där någon visar hur man tar bort motorblocket på en aerox? :D skulle vara tacksamt
Ta bort motorblocket på en aerox tar ganska lång tid med tanke på att du måste i princip plocka ner mopeden helt. Börja med kåporna, blir alltid lättast och jobba med den när den är strippad. Ta av avgasrör och bakdäcket, ta bort bromsok och slangar som går till cylinder respektive förgasare. Koppla ur all el (antagligen med sockerbitar eller vad det heter, sånna som du bara kan rycka ur). Skruva bort skruvarna som sitter i bakdämparen och sen fortsätter du dig ner till den axeln som går igenom motorupphängningen, den sitter bara med en eller två muttrar, dra ur den och sedan så har du motorn löst.
Ta gärna hjälp utav någon då det kan behövas lite lyft hjälp.
PM;a mig om du inte förstår :)
Kirurgen
derbiofc
Inlägg av derbiofc »
Vad ska du ha ur blocket för? Det utgör grunden i motorn så du har mycket jobb framför dig! :)
Eklund^
Derbi Drd Racing!
Kirurgen
derbiofc skrev:Vad ska du ha ur blocket för? Det utgör grunden i motorn så du har mycket jobb framför dig! :)
Skulle tippa på att han skall lackera motorblocket eller liknande eller i huvudtaget lära sig om hur motorn fungerar. Det finns ganska så många anledningar till att plocka ner motorn. Det tar tid, men är verkligen värt det eftersom att man får väldigt mycket erfarenhet ut av det! :)
Kirurgen
