frågor angående honda mt5 trimning.
Dillpojken
Inlägg av Dillpojken »
Tja jag har en honda mt5 som jag tänkte trimma detta: upp borrat utblås i cylindern, kolfiber membran,planad topp,trimkrök,drevning 16/45
det som är fixat redan är borrat utblås i cylindern och kolfiber membran och trim krök.
om jag har allt det där + att jag skaffar 3 läppars kolfiber membran hur kommer den att gå då? och hur fort kommer den gå? kommer det funka att ha allt det där? kommer den gå rent?
eller ska jag skaffa 4 läppars kolfiber membran? och hur kommer den gå med det?
annars kom gärna med förslag på annan trimning som funkar bra?
tacksam för snabba svar!! :D
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Hej! Byt rubrik fort.
Jag tycker inte orginalcylindern är något o hänga i granen någon gång.
Ifall du vill ha ut effekt för så lite pengar som möjligt så köp en 45mm "noname", spelar bra ihop med det andra du har. Membranen är inte aaaalltför effektgivande här, men ifall du ändå ska byta så byt till 4läppars.
Vad för trimkrök är det?
bibapeolola
Gråben
Inlägg av Gråben »
Kan tillägga att 4-läppars membranet som axxxel nämner inte passar till 45mm noname cylindern utan modifikation.:)
stunt 4 life
Inlägg av stunt 4 life »
har en kompis som har denna setup på sin MT5 å när ja testa den så fick ja gasres på 1+2+3 på asfalt på planmark! :D
setup:
70cc
20mm förgasare
trimkrök å rör
racing kolv
somsagt man far garses på alla växlar utom 4an. å på grus är som att köra en cross ;) bara spinner!!!
stunt 4 life skrev:
MartinTSDI skrev:Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén :)
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning :)
är det så man stryper oljemängden nu för tin? :lol:
Mertz
Inlägg av Mertz »
stunt 4 life skrev:har en kompis som har denna setup på sin MT5 å när ja testa den så fick ja gasres på 1+2+3 på asfalt på planmark! :D
setup:
70cc
20mm förgasare
trimkrök å rör
racing kolv
haha racing kolv -.-
vad har han för drevning? 8-73?
membranen gör skillnad i gasrespons om du tex byter till kolfiber ist för stål. sedan gör de även skillnad om du byter upp till en större förgasare då originalmembranet har arean ungefär som en 16mm. vilket betyder att mopeden går lika kasst med 16mm som om det skulle gått med en 34mm.
Den "Setupen" du skrev gör den väl runt 50 med men är skit klen.
Måste fråga, Tattar du en 3 läppars av DT eller var får du tag i en sån?
köp en 65:a och va nöjd
Axxxel: en kinakrök, garanterat
Samuel Johnson skrev: "Nästan allt absurt uppförande kommer
sig av att imitera dem vi inte kan efterlikna"
GÖR MIG AV MED BÅDE GOKART (1800.-) OCH TRIMMAD NYRENOV MT5 MOTOR(1500.-)
http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... d-avstamt/
Dillpojken
ok tack för alla svar.
vet inte vad det är för trim krök. det är väll en vanlig trim krök.
Dillpojken
Jag har sätt att visa sidor säljer 3 läppars membran? och det går väll alltid att få tag i.
Dillpojken
har funderat på att skaffa en 70cc cylinder. men avvaktar lite eftersom jag inte har pengarna just nu.
har precis beställt kolv,packningar,lameller och massa annan skit.
