om du syftar på fläkten så måste den bli väääldigt varm innan den går igång oftast, sen kanske du ska ta en titt på tempgivarn om den fungerar som den skall
vad jag förstod så sitter den igen? töm all Glykol
ta lös en slang på övre sidan av kylarn och den undre börja med att ta högtrycks tvätten tryck munsycket mot den övre röret på sidan av kylarn och spruta in vatten och det ser du till att all skräp rinner ut på den andra sidan och sedan gör du samma sak igen men då på andra sidan
Hoppas att du förstod vad jag menade
köper trim delar till aprilia sr 50 r med piaggio motorn
samma motor som på paggio nrg mc3 DD cat Vattenkyld
och gilera runner.
