Yamaha neos -01 Trimmad men går som orginal
slusken123
Inlägg av slusken123 »
Hej De som sitter på moppen är (neos - 01)
Hebo preformance krök
50cc polini sport
ostrypt cdi
Hebo 17,5mm förgasare
Hebo multivariator (4,5gvikter)
stage6 kopplings fjädrar
v-ringen är dragen.
(den gör ca 50)
och den axxar sjukt dåligt och är slö vad kan jag göra?
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Tagit bort strypningar i röret?
Sitter kolven åt rätt håll? (Bör den iofs göra om den ändå går upp till 50, men om du själv monterat så bör du veta)
Ställt in förgasare rätt?
Testat med olika vikter och kopplingsfjädrar?
Rätt tryckfjäder i? Dvs varken för hård eller för mjuk
