Större förgasare är att rekommendera, inte bara för att få ut så bra effekt som möjligt, vet att det kan bli konstigt med så liten förgasare med 70cc. Har du 12mm original?
Fixa en 19 eller 21mm. Har 21mm själv och det funkar riktigt bra med 70cc.
Du kan få köpa ett par kolfiber reeds av mig också om du vill!
Har du samma reedventil som Aerox på din moppe passar de perfekt. http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=9845
Köpte detta kitt men behöver förstås bara 2 av 6st
Köp en 19mm förgasare, munstycken och nytt luftfilter om du skall bytta till 70cc. För bättre så skall du även byta membran, insug, koppling och variator samt rör.
Vet inte vad du har för setup nu men det som jag skrev ovan är bra att byta till om man vill lira på 70cc. Det behövs inte bytas så mycket men det är bäst så.
Aerox reedsen passar ej på Speedfight.
