Senda 04 växelproblem
Postat: 2 juni 2012, 19:50
av Lönneroth
Tjena jag har en Derbi Senda extreme-04 men jag kan ibland inte växla, ettan går bra, tvåan också men när jag ska upp till 3an så är det inget motstånd och växeln går inte i.
Någon som har haft samma problem, och vet vad det kan bero på?
Postat: 2 juni 2012, 19:51
av saile96
byt olja och se om det blir bättre
Postat: 2 juni 2012, 19:59
av Ozzix
byt olja, funkar inte det så får du la plocka ner å kolla kuggarna osv.
Postat: 2 juni 2012, 20:24
av Gröngöling
Gör som de andra säger, byt lådoljan.
Postat: 2 juni 2012, 20:29
av derbiofc
Kolla efter spån när du byter oljan, min kompis hade stora metallspån i oljan förra gången han bytte, gick inte att få i 6an innan han bytte. Skulle byta rätt snart om jag var du!
Postat: 2 juni 2012, 20:32
av CaToXXo
Om det inte är oljan så lossar du på kopplingskåpan och kollar så att växelaxeln sitter rätt.
Postat: 3 juni 2012, 21:39
av stensbol
Hej.
Har haft samma problem själv för ett par dagar sen. Min växelaxel var sönder. Där är en fjäder på den och den sitter fast med en järnbit och den järnbiten hade gått av och där var felet.
Läs här där var mitt problem med växlarna
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37787
