volvo 850 GLT problem
Postat: 2 juni 2012, 13:54
av PoNk
tja, vet att det är lättare att få svar på andra forum men jag orkar inte göra en användare :P
När jag trycker ner gaspedalen fort så går motorn ner i varv och hela bilen börjar skaka och går väldigt ojämnt. om jag gasar försiktigt så funkar det bra.
Bilen har stått i typ 7 år men jag har bytt bensinfilter, batteri och hällt i lite ny bensin. Den gick bra för ett par veckor sen men nu har den börjat sådär, någon som vet något?
Postat: 2 juni 2012, 14:00
av streamjr
kan vara de att det är glappt i ett hjullager fram så det bara skakar när man accar snabbt.
Postat: 2 juni 2012, 14:02
av PoNk
men det är när jag står stilla oxå och motorn går ner i varv, nästan dör
Postat: 2 juni 2012, 15:18
av Ozzix
streamjr skrev:kan vara de att det är glappt i ett hjullager fram så det bara skakar när man accar snabbt.
Då hade ju inte motorn gått ner i varv och så..
Postat: 2 juni 2012, 15:27
av streamjr
läste inte så noga.
ont: googla jag hittade några olika trådar med info som du kan testa, dock glömde jag länka dom innan jag råka stänga ner dom :roll:
edit: men någon trodde att de kunde vara bränslepumpen som inte hängde med och sen var det något med tändspolen.
Postat: 2 juni 2012, 15:43
av chifen
Lägg gärna upp en video så beskriver det bättre så får man ljudet som blir också, för din beskrivning är inte exemplarisk. Prova läcksöka med startgas (motorn igång och spruta runt luftbox, insugsrör och insug). Prova sedan att koppla ur lmm och se hur den reagerar då. Det är ingen motorlampa som lyser? Lambdalampa? Låter som ett möjligt lambdaproblem nämnligen.
