Speedfight 2 HJÄLP
Postat: 31 maj 2012, 20:57
av Wejdn
Hallå köpte mig en speedfight , körde soppartorsk , nu har mopeden stått en vecka , jag har tankat den men den startar inte...
Vad kan va fel? har kollat gnistan , sögit på vakumslangen...
Kan det vara för fet blandning då jag kör båda i sammatank och fader inte var noga med procent etc? Vi har rätt fet blandning pga ny cylinder , och då tänkte jag kan den vara för fet?
MVH
Postat: 31 maj 2012, 21:12
av antonpg94
de bruka ta ett tag för att den nya soppan att ta sig till cylindern de ba stå å kicka å hålla in choken tills den gå igång
Postat: 31 maj 2012, 21:13
av Dafuq
töm tanken öppna förgasaren kolla om det är smuts eller något liknande som har kommit in eller sä är det fel på slangarna, annars så är motorn kall testa kicka i en 15 och långsamt dvs dra ner kicken ända ner och kolla om lamporna börja lysa osv
Postat: 31 maj 2012, 21:16
av Wejdn
Lamporna lyser , har kickat en hel del, misstänker för fet blandning , vad tror ni?
Postat: 31 maj 2012, 21:18
av Wejdn
Verkar som det kommer bensin till cylindern då tändstiftet är blött.
Postat: 31 maj 2012, 21:21
av Dafuq
Testa med lite mindre olja, Om du tankar 5 Liter använd 1dl olja :) och testa efter om det funkar och rensa förgasaren på det gamla blandingen innan du sätter in den nya blandinigen
Glöm inte 5 liter + 1dl Olja blanda ordentligt :)
