hjälp med positions ljus till str8 baklampa
david96
Inlägg av david96 »
Hej försöker koppla in min str8 baklampa till min beta. Äh bromsljuset funkar men varken blinkers /positions ljus... Testat alla kontakter, tips på vad jag kan göra? någon som kan länka en bild i på el schema till beta 06... Jag kan inte söka för är inne på mobilen-.-
Mvh David
katten123
Inlägg av katten123 »
köp motstånd kanske?
david96
Inlägg av david96 »
Har,de... När jag kopplar blinkersen men lyserkonstant och kan bara ha bromsljus elr positionsljus
rasmusborg
Inlägg av rasmusborg »
david96 skrev:"Testat alla kontakter"
Det du försöker säga är att du kollat så att du inte kopplat fel?
david96
Inlägg av david96 »
Har 8 kontakter från moppe som går bak och ska vara på lampan 4 till blinkers 2 jod och två till själva ljuset sen har jag 4 kablar till bakljuset 2 till bromsljuset och en till positions ljuset och en jod fast lampan har bara fyra kablar... Kan jag gjorde alla i samma lod som på lampan? Men positionsljuset kopplar man till lampan jod då funkar positionsljuset men broms ljuset funkar inte då.
Så ska jag tvina ihop alla jod och koppla dom till lampans jod elr kan de bli cp då?
