Dålig effekt av att tjuva med choke?
Postat: 30 maj 2012, 20:43
av M0on
Tja, undrar bara om det är på något sätt negativt för mopeden om man använder choke i en snabb uppförsbacke för att slippa koppla ner och hålla hastigheten?
Postat: 30 maj 2012, 20:54
av Gröngöling
Varför skulle du inte bara växla ner?
Postat: 30 maj 2012, 21:01
av derbiofc
Choka gör du BARA när motorn är kall, på vissa stryps syretillförseln så att motorn får mindre luft istället=körs sönder om du chokar varm motor och kör med det.
Växla ner bara
Postat: 30 maj 2012, 21:07
av M0on
haha ok tack för svar
Postat: 30 maj 2012, 21:11
av bensinskalle
Ja som sagt, varför i hela friden ska du dra i choken i en uppförsbacke?
Man kan köra med choke, men om motorn är korrekt inställd ska det verkligen inte behövas och den kommer gå mycket sämre då.
Som derbiofc skrev stryper chken lufttillförseln, men de gäller mest gamla mopeder eller andra budgetförgasare, typ sånt som sitter på gräsklippare etc. På mopeder brukar det sitta en sidokanal som drar upp extra bränsle och injicerar det i insuget, så det är inte skadligt för motorn så men den kommer gå på tok för fett för att må bra i längden.
Postat: 30 maj 2012, 22:45
av ZX
om man har en felinställd förgasare sen sätter man på chocken så att den går perfekt då, kan de skada motorn?
Postat: 30 maj 2012, 23:12
av G-son
En motor som får för lite soppa kan ta skada. Att försöka kompensera med choken brukar bli apskit eftersom den gör minst nytta på fullgas där soppabehovet är störst.
Med andra ord: ställ in förgasaren rätt.
Postat: 5 juni 2012, 14:10
av M0on
ok, hur ställer jag in förgasaren rätt? Moppen är bara 3 veckor gammal ska jag inte bara lämna in den där jag köpte den och säga åt dom o fixa det?.
Den är alltså felinställd om den går mkt bättre med choke? ;D
