Blöddrar på mellanregistret
EliiasH
Inlägg av EliiasH »
Tjena! :) Jag har en Gilera RCR.
Mopeden har gått hur bra som hellst förut med orginalrör men när jag satt på ett nytt effektrör (doppler ER1) så började mopeden fyrtakta/blöddra på mellanregistret men den går bra på lågvarv och högvarv. Jag har bytt munstycke till 70 från 65. Den blöddrade på högvarv med 72 munstycke så 70 ska vara bra. Förutom doppler röret så har jag tagit bort "skorstenen" från luftburken. Vet inte vad jag ska göra för att den inte ska blöddra på mellanregistret så snälla hjälp :)
Trinity
Inlägg av Trinity »
flytta clipset på nålen? vet dock inte om det hjälper
http://braigasen.com/halvgas.htm
till att klia dig i röven med..
VA FAN TROR DU? de står ju för helvete FJÄDERVERKTYG!
Alltså du måste ju läsa själv oxå imellanåt
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Trinity skrev:flytta clipset på nålen? vet dock inte om det hjälper
Det är som att byta munstycke fast i mindre marginal.
Men det kan inte vara att det är högvarvig då? För då "går det" på låga varv sen blöddrar det lite, sen sticker den iväg.
EliiasH
Inlägg av EliiasH »
Röret är ganska högvarvigt men om jag kör på 4:an eller högre i ca 35 sen ska jag gasa på så går det up i 45-50 sen stannar det där och bara blöddrar tills man växlar ner..
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Röret har inte kraftnog för och gå in i effektkurvan så den stannar under och ligger o blödrar de är bara o växla ner o se glad ut!
Kolla In Min KTM Senda!
EliiasH
Inlägg av EliiasH »
MrAndersson skrev:Röret har inte kraftnog för och gå in i effektkurvan så den stannar under och ligger o blödrar de är bara o växla ner o se glad ut!
Okej, menar du typ att röret är såpass högvarvigt så org cylindern inte orkar pumpa på helt innan effektkurvan kommer? För röret är inte dåligt, jag drar alla här i byn som bara kör med effektrör :)
Eller hade det varit lika om jag hade haft en lite värre cylinder? :)
b182s41
Inlägg av b182s41 »
Är likadant för mig som har ett V6 rör.
Den slutar nästan acca precis innan effektkurvan och hackar/blöddrar lite, bara att växla ned :D
Göransson
Inlägg av Göransson »
Kan inte nåt om cross moppar men 70 i munstycke låter lite litet när du har trim rör, ja skulle satt i 80:)
Nerox kåppa sökes hör av er i pm om ni har nån? :D
sliderjoel
Inlägg av sliderjoel »
[quote="b182s41"]Är likadant för mig som har ett V6 rör.
Den slutar nästan acca precis innan effektkurvan och hackar/blöddrar lite, bara att växla ned :D[/quote]
är inte v6 låg/mellan varviga?
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Kommer ni inte upp i högvarv utan att växla ner så är den inte rätt inställd. Testa att leka med nålen samt munstycke. Kan även vara så att du behöver mer luft.
EliiasH
Inlägg av EliiasH »
CaToXXo skrev:Kommer ni inte upp i högvarv utan att växla ner så är den inte rätt inställd. Testa att leka med nålen samt munstycke. Kan även vara så att du behöver mer luft.
Tror du att det kanske kan bli bättre med luftfilter eller hur menar du när den behöver mer luft? :)
EliiasH
Inlägg av EliiasH »
EliiasH
Inlägg av EliiasH »
b182s41
Inlägg av b182s41 »
Jo de säger att leovince är ett av de lågvarvigaste rören, men den varvar ändå som fan enligt mig, det blir ändå en liten ketchup-effekt :P
Min funkar dock i 7 av 10 fall utan att växla ned, ska iaf pröva skruva ut liftskruven lite mer sen.
Satte på 13 drev igår ist för 11 och tycker inte det blev värre av det.
b182s41
Inlägg av b182s41 »
Tror att han menar med hjälp av diverse förgasarinställningar. :)
