Motorhispania Katasylator
happyclappy
Inlägg av happyclappy »
En snabb fråga nu innan ja ska bort bara. Är en katasylator en strypning? Ja har en motorhispania (eu) och hur mycket snabbare kommer den gå om man tar bort den och hur ser den ut? :)
Tackar för snabba svar! :)
Dont Worry Be Happy.
david96
Inlägg av david96 »
Som en tratt typ ja den gör rätt mycket, mest axx men även lite mera topp :)
du kommer se den ta bara bort allt som finns i kröken fall du inte är säker ska inte vara något överhuvudetaget där:)
happyclappy
okej så den ska sitta i kröken men då ska ja kolla efter där men en fråga till ungefär brevid i avgasröret i kröken så går det en slang ifrån röret sen in i en annan liten mannick där det står in och out (tror jag) vad är denna slang och vad gör den ? :)
david96
Inlägg av david96 »
Tror de är,en egr grej tror den kallas så den gör så motorn måste använda lite av samma avgaser igen, gör ingen märkvärdig effekt
streamjr
epa-raggaren
Inlägg av streamjr »
happyclappy skrev:okej så den ska sitta i kröken men då ska ja kolla efter där men en fråga till ungefär brevid i avgasröret i kröken så går det en slang ifrån röret sen in i en annan liten mannick där det står in och out (tror jag) vad är denna slang och vad gör den ? :)
det är en egr ventil och den leder tillbaks avgaserna till luftburken så dom ska förbrännas igen, aka onödigt miljöskit :)
happyclappy
Okej bra men hur gör jag lättast för att få ut denna katasylator? :)
david96
Inlägg av david96 »
Öppna upp kröken och ta ut den du kommer nog få fila lite fall den sitter fastsvetsad
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Ta reda på var katten sitter, och om det finns någon på din modell, innan du styckar upp röret i onödan..
