gilera stalker -03 konstigt ljud från variatorn
cooliish
Inlägg av cooliish »
tjena, det har börjat låta innanför min variator kåpa det är som ett klickande ljud ellet som om det piskar där inne (det är inte remmen). det kommer fån där v-ringen ska sitta så nånstans där ifrån kommer det. det är nog inget allvarligt hoppas jag men det är så irriterande när jag kör... tack i förhand
stunt 4 life
Inlägg av stunt 4 life »
tästa med att dra åt alla remskivor och kopplingen så kanske det försvinner
stunt 4 life skrev:
MartinTSDI skrev:Kom bara på detta direkt från huvet. Gör va du vill med idén :)
Ta några tunn nålar och tryck dem igenom slangen. Kanske 3stycken bredvid varann. Blir som en strypning :)
är det så man stryper oljemängden nu för tin? :lol:
cooliish
jag öppnade allt och skruvade åt igen med en mutterdragare jag hade nämligen inga guide brickor på men nu är de på. jag kan säga att det lät lite mindre när jag satt dit de
Dundermannen
Inlägg av Dundermannen »
Jag har exakt samma problem.. Jag tror att det kan vara fläkthjulet eller något liknande som skaver mot ''halva'' delen av kicken som sitter löst bakom kuggarna :) Vet dock ej vad man kan göra för att lösa problemet :(
Slitex
Inlägg av Slitex »
Dundermannen skrev:Jag har exakt samma problem.. Jag tror att det kan vara fläkthjulet eller något liknande som skaver mot ''halva'' delen av kicken som sitter löst bakom kuggarna :) Vet dock ej vad man kan göra för att lösa problemet :(
Du kan sätta brickor mellen kicken och variatorkåpan, samt tränga fjädern till det läge den ska ha, den brukar fastna mellan kugghjulet och godset bakom, effekten av detta blir att kicken kommer längre in mot varitorn = inte bra
Slitex
Re: gilera stalker -03 konstigt ljud från variatorn
Inlägg av Slitex »
cooliish skrev:tjena, det har börjat låta innanför min variator kåpa det är som ett klickande ljud ellet som om det piskar där inne (det är inte remmen). det kommer fån där v-ringen ska sitta så nånstans där ifrån kommer det. det är nog inget allvarligt hoppas jag men det är så irriterande när jag kör... tack i förhand
Brukar tyvärr vara att splinesen är dåliga på axeln, testa att dra åt av bara f*n plus gänglåsning
