Neos går bra till man stannar...
Douglasson
Inlägg av Douglasson »
Hallå! Håller nu på och hjälper en kompis med hans yamaha neos som är totalt nyrenoverad men går ej rent i motorn.
Problem är att när man startar den så startar den utan problem, dock inte helt som den ska, men när man kört i ca 5 minuter och varvar ner till ca 20 km/h så vill den den sedan inte varva ut alls. Sen om man stänger av den i 1-2 minuter så är det samma sak.
Har kollat allt vi kommit på så som:
* All el och gnistan är perfekt
* Membran och insug, ingen tjuvluft
* Den har bra komp
* Den får ju bensin eftersom den går igång
* Testat väldans massa olika huvud munnstycken
Setup:
* stage6 50 sport
* leovince zx
* 17.5 dellorto kopia
* urpluggat
Själv tror jag att det är fel förgasar inställningar då den går orent men endå bra när man kommer upp i varv.
Väldigt tacksam för svar.
När älgen är blå, ja då är ölen kall!
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
När du ska accelerera sen så kan du ju testa hålla handen lite för insuget, gick på voutian o då behöver den mer soppa :)
Beta v1.0 Ktm edition.
Douglasson
Okej då ska jag testa det!
Tack för svaret :-)
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Testa att laborera lite med trottelnålen också.
SmartaAgge
Inlägg av SmartaAgge »
min va ungefär sånn och då hade jag för stort munstycke så den surade ner sg om man låg ett tag på för låga varv
HEJ
JAG ÄR SMART
Douglasson
CaToXXo skrev:Testa att laborera lite med trottelnålen också.
Ska testa detta!
