Hjälp med trim till Derbi!
Postat: 24 maj 2012, 23:08
av Simon08
tjaaa
Jag har en Derbi Gp1 Revolution 07. Jag måste plocka ner hela moppen för att förgasar slangen är trasig!
Jag undrar då vad det finns för trim som passar till den som man kan sätta på samtidigt som man Skruvar ner den?
Känns lite meningslöst att skruva ner den utan att trimma :roll:
Har redan dragit V ringen och guldbrickan med hål i förgasaren!
Postat: 24 maj 2012, 23:38
av ValoPallo
Förgasarslang? Plocka ner? Trimma samtidigt? Va!?
Menar du bränsleslang? Bara att byta
Varför måste du plocka ner alltihop? Bara att ta bort kåpan och byta?
Om du ska trimma kan du ju börja med trimrör, koppling och fjädrar och allt vad det ska bytas på dom där, sen kan du börja med större cylinder och sen tar det typ stopp
Postat: 25 maj 2012, 06:04
av saile96
förstår inte värför du skall plocha ner... förgasarslang? insuget eller?
trimm: hmm du behöver inte byta kopling för bara det men det börjar väll me ett trimmrör, 50 sport/ 70 sport. eller om du inte vill ge dig på att porta og cyllindern? ostrypt reddskorg
Postat: 27 maj 2012, 09:59
av Simon08
Sorry kanske var lite otydligt men jag har en Derbi GP1 Revolution. Och det är insugsslangen men det har gått av mellan förgasaren och motorn
Motorn sitter under tanken och mittramen och måste därför plocka bort allt, Hur kan man trimma förutom att byta cylinder eller ändra avgasröret?
Så här ser den moppen ut:
