Baotian Ghost 2takt HELT NY - HELT DÖD
Postat: 22 maj 2012, 20:07
av v50t5
Hej, Köpte en ny eu-moped baotian ghost 2 taktare som jag fick hem idag. Men mopeden startar inte ens(!) Har laddat batteriet men den startar inte heller på kickstart. halvljuset går ej heller men mopeden kanske måste vara igång för att ljuset skall fungera...Tacksam för tips!
Postat: 22 maj 2012, 20:08
av StylizhRazer
lämna tillbaka den och säg att de ska fixa den
av k-skåpet
kolla om till exempel tändhatten sitter på, är det någon soppa i den. sånna enkla problem
Postat: 22 maj 2012, 20:14
av v50t5
Pinsamt att inte en ny moped startar med 2 km på mätarn...
har fyllt bensin nästan max, köpte den på nätet så det blir att skicka tebax den om det är större fel på den.
men tacksam för tips va man kan göra...mera.....
Postat: 22 maj 2012, 20:17
av stunt 4 life
är det tändstift i den?
Postat: 22 maj 2012, 20:19
av v50t5
ja vem vet:)
får gnista men sen händer inget mera.....
Postat: 22 maj 2012, 20:43
av Jansson´s DRD
har du bensinkran på moppen? I så fall se te så den är i rätt läge
Postat: 22 maj 2012, 20:50
av Mertz
hejsan din fjäråsare! går du på smedinge?
Postat: 22 maj 2012, 21:28
av v50t5
Ingen bensinkran har mopeden.
Konstigt nog känns inte bensin stanken, borde bli sur efter jag testat länge att starta
Postat: 22 maj 2012, 21:37
av ML2011
prova snappsa den, dvs sätt in en skvätt bensin direkt in i cylindern genom att ta av tändhatten! kan vara att den slutar suga bensin för den inte varit igång men startar du den och den får gå runt så kan den börja suga!
haft samma problem!
Postat: 22 maj 2012, 22:00
av v50t5
Kan du beskriva exakt hur jag skall gå tillväga? Ta bort tändhatten o sen? Boring att behöva returnera moppen...
Postat: 22 maj 2012, 22:01
av v50t5
Postat: 22 maj 2012, 22:22
av Piitus96
Han menar nog, ta bort tändhatten och tändstiftet, häll ner en skvätt bensin i cylinderns topp, på med stiftet och tändhatten och sedan kicka/elstart!
Annars testa att suga lite på vakuumslangen, brukar va ett problem som ånga nt tänker på
(vakuumslangen= slang nr 2 från Bensinkranen, alltså den som inte är bensinslangen)
http://www.racing-planet.se/reservdelar ... pp_gal]/0/
Postat: 22 maj 2012, 22:35
av G-son
Ny moped, du har två års garanti på den. Lämna in den på verkstad som gör garantijobb på Baotian (du hittar massor på kopenscooter.se, antar att du beställt från dom) och låt dom få igång den. Om du mekar själv förlorar du garantin.
Lyset funkar inte utan att motorn är igång.
Det tar tid för soppa att rinna ner i förgasaren när moppen är helt ny, lossa vakuumslangen från insiget/förgasaren, sug på den 10 sekunder så kranen öppnas och förgasaren fylls, sätt tillbaka slangen och försök starta igen. Hjälper inte det, lämna in den.
Postat: 22 maj 2012, 22:37
av Aprilia-Mx
Startgas?
kolla om bensinfiltret är igensatt! Meckade en sprillans ny Baotian en gång som gått ca 6km där filtret var igensatt. Då lyste jag ner i tanken och såg små svarta plastbitar i tanken. Troligtvis produktions"damm" som tillverkaren inte orkade blåsa ur...
Postat: 23 maj 2012, 15:25
av v50t5
Ska köpa startgas när jag åker hem från jobbet. Ngn som kan visa med bild eller en utförlig beskrivning om vart jag sprayar i startgasen för att den förhoppningsvis skall starta.... Är nästan helt säker på att soppan inte kommit fram
Re: Baotian Ghost 2takt HELT NY - HELT DÖD
Postat: 23 maj 2012, 16:49
av adamshanti
v50t5 skrev:Hej, Köpte en ny eu-moped baotian ghost 2 taktare som jag fick hem idag. Men mopeden startar inte ens(!) Har laddat batteriet men den startar inte heller på kickstart. halvljuset går ej heller men mopeden kanske måste vara igång för att ljuset skall fungera...Tacksam för tips!
Kommer ihåg att när jag hade köpt en Baotian Sprint -08 så var det jävligt mycket krångel att få igång den, fick nog försöka kicka i en halvtimme innan den verkligen startade och samma sak hände när jag inte hade haft igång den på några veckor... Efter det fungerade den till 100 % förutom att det blev en jävla massa andra fel på den som att fästena till avgasröret gick sönder och att avgasröret delades på mitten... Har i alla fall lärt mig att man inte ska köpa en kinamoppe i framtiden.
Postat: 23 maj 2012, 19:04
av v50t5
Tack alla för inläggen, har precis fått igång moppen...Startgas i förgasaren hjälpte!
