Slipa ner v-ring ?
tjeniss
Slipa ner v-ring ?
Inlägg av tjeniss »
Tjenare ! något jag har funderat på ett tag det är om man skulle kunna slipa ner v-ringen lite grann för jag får inte plocka den eller trimma men om jag slipar ner den lite grann för att få någon km/h mer och även lite mer styrka, tror ni att det är någon smart ide eftersom att i praktiken borde det väl funka eller hur ? :roll:
Robbe
Inlägg av Robbe »
Slipar du ner den plant så ska det fungera :D
Ännu en stolt moppebög på tsr! =)
david96
Inlägg av david96 »
ja de funakr men vf ?
den kommer bli olaglig men gå typ 5 kmh snabbare högst ? :S
TheGrimReaper
Inlägg av TheGrimReaper »
Borde gå men gör den inte för smal bara du har ingen bricka du kan använda istället?
peugeot 103 projekt
Aerox projekt Pågår
Roxon projekt Står still
Jetforce_Dahlin
Jetforce #1
Inlägg av Jetforce_Dahlin »
Fungerar verkligen, så länge du slipar rakt.
Dock så kommer den ju inte att få samma fina yta som det kan orginal, så det är möjligt att det blir lite mer friktion. Men som sagt, det kommer fungera.
tjeniss
Inlägg av tjeniss »
david96 skrev:ja de funakr men vf ?
jo jag vet men jag skrev lite fel för att jag tänkte att om man byter till lättare vikter då för att just få accet, för fart spelar inte så stor roll :)
jarken
Inlägg av jarken »
Om du slipar vringen så går den ju snabbare? = Du trimmar mopeden och den kommer gå fortare. Bara för att du har v-ring så betyder de inte att mopeden är laglig. Min neos me annan cylinder gjorde 65 km/h trots att vringen satt på. Gjorde ca 50 km/h me org cylinder.
Hur fort den kommer gå beror på hur mycket du slipar ner den, men blir den för tunn så kommer den såklart att gå sönder.
ArvidsZon
Inlägg av ArvidsZon »
Som dom andra säger så är de klart att det går, men den blir inte starkare för det, den blir slöare men får en lite högre toppfart.
jonssson13
Inlägg av jonssson13 »
Om ja fattar det rätt så ska du slipa ner den lite grann så det blir lite mer toppfart sen byta till lättare vikter så den får ett bättre acc men ändå går lagligt ? har själv funderat på att göra något liknande :)
