Trimma ludix trend | akut hjälp tack!
Postat: 17 maj 2012, 15:22
av sl4ktarn
Tjena, behöver hjälp med len liten setup på min peugeot ludix trend -04 luftkyld.
för det första, vad är det för motor på den? stående/liggande?
sedan undrar jag även vad ni tror om denna setupen-->
Cylinder: Airsal t6 70cc
Förgasare: 17,5/19mm (vilken passar bäst?)
Membran/insug: Tips, gärna bästa billigaste.
Effektrör: funderar på leovince zx men tar gärna emot tips!
Vikter: tipsa vidare :P
länge sen som jag mekade moppe och när jag väl gjorde det så va det AM6, där med behöver jag er hjälp, tack på förhand! :)
Postat: 17 maj 2012, 15:26
av Ztraand
Köp stage6 rör, riktigt fina faktiskt. Membran skulle ja satsa på Malossi VL15 eller VL6. Vikter är ju helt upp till dig, beroende på hur du ska köra, stunt/rejjs/cruise. Om den är liggande eller stående vet ja inte, det är ju bara att lägga dig under moppen o kolla ;)
Postat: 17 maj 2012, 15:50
av rexzo
Hej! Det är en bra setup, ta en 19mm förgasare och ett doppler s3r!
Membran kan du ta typ Hebo eller bara byta reedsen!
Det är en liggande motor!
Finns inte malossi membran till liggande peugeot och inte heller stage 6 rör....
