B*gläpp CPI SM 09
Postat: 17 maj 2012, 13:05
av Rudde1337
Tjaa!
Ska ta bort b*gläppen på min CPI SM och undrar om man kan ta bort den utan att ta bort blinkers? Är det lagligt om man borrar hål i utrymmet bakom batteriet och fäster skylten där? :D
Postat: 17 maj 2012, 13:12
av Gröngöling
För att det ska vara 110% lagligt ska skylten sitta längst bak på moppen, centrerad. Men om man sätter den nån decimeter innåt under bakskärmen brukar inte polisen bry sig. Sätter du den inne i hjulhuset tror jag inte de blir lika glada dock :/
Postat: 17 maj 2012, 13:15
av Rudde1337
Okaj tack! Men om man tar bort b*gan, kan man på nåt sätt göra så att blinkers sitter kvar? eller måste jag köpa nya?
Postat: 17 maj 2012, 13:18
av Gröngöling
Du kan ju bara plocka av dem från läppen och fästa dem någon annanstans? T.ex mellan bakkåporna och bakskärmen.
Såhär tillexempel:
Postat: 17 maj 2012, 13:19
av Rudde1337
Ja ok, Tack! :)
Postat: 17 maj 2012, 13:29
av CaToXXo
Ska du vara helt laglig får du inte röra ett skit, du får inte ändra någonting på en EU-moped.
Men det är klart att det går att använda org blinkers även om du flyttar in dom, använd fantasin.
Postat: 17 maj 2012, 13:47
av Gröngöling
CaToXXo skrev:Ska du vara helt laglig får du inte röra ett skit, du får inte ändra någonting på en EU-moped.
Nä helt rätt, men så länge den sitter ganska långt ut och inte längst in har jag svårt att tro att man får böter eller något.
