Hjälp med skruv
Postat: 16 maj 2012, 17:50
av Marcus ström
Hej, jag har en skruv som sitter riktigt hårt som jag inte får loss, någon som har något tips hur man kan få loss den enkel? Det är skruven till avgasröret på en speedfight 2.
Här är en bild på skruven.
Postat: 16 maj 2012, 17:53
av DerbiMoppe
Spruta en massa rostlösare och vänta en stund och sen testa dra loss den eller värm den till den börjar bli röd/ glöda eller va man ska kalla det.
Postat: 16 maj 2012, 17:57
av Pim00n
Ta på nått rostlösande, läs instruktionerna på burken.
Ser ut som du behöver insexnyckel till den.
Får du inte tillräckligt med kraft ifrån den så använd en polygrip, ser ju ut som det skulle få plats.
Annars får du väll ta till med vinkelslipen, gänga om, ny bult etc.
Postat: 16 maj 2012, 18:01
av Marcus ström
Tack för tipsen =)
Postat: 16 maj 2012, 18:05
av CaToXXo
Den ser ut att sitta hyfsat lättåtkomligt? Se till att inte runda skruven bara.
Re: Hjälp med skruv
Postat: 16 maj 2012, 18:58
av Danne Johansson
Marcus ström skrev:Hej, jag har en skruv som sitter riktigt hårt som jag inte får loss, någon som har något tips hur man kan få loss den enkel? Det är skruven till avgasröret på en speedfight 2.
Tog bort min igår bara att ta 5:56a och sedan ta rätt storlek på insex nyckeln
Postat: 16 maj 2012, 19:04
av Gröngöling
WD-40!
Postat: 16 maj 2012, 19:08
av DEA!!
Trä på ett rör eller liknande, så du får mer kraft om det lossnar.
Postat: 16 maj 2012, 19:09
av Marcus ström
Flera bra tips, kommer testas till helgen!
Postat: 16 maj 2012, 19:23
av Hugge66
annars bara svetsa på en fett mutter och fram med den största shifnyckel du har
Postat: 16 maj 2012, 20:30
av HondaPojkeN
knacka med ett don å hammare runt om så att det släpper inuti vid gängorna! Om den blir rund så Svetsa på en skruv eller ta en rörtång (mer kraft en polygip)
Postat: 16 maj 2012, 20:34
av potog
värm upp fästet låt ett stearin ljus stå under så den blir varm så kommer den ut snabbare
om inte an vänd gas brännare
