Motoginon startar inte efter att ha ramlat
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Tjena min flickvän ramlade med sin moppe för ett tag sen och efter det så startar den inte. Det är en Motogino och hon ramlade på höger sida alltså inte på variatorn. Hon ramlade heller inte hårt man ser knappt några märken på moppen. Så vad kan vara fel? jag är själv inte så insatt på 4-takts scotrar.
Fem Myror är fler än fyra elefanter
Swe2FX skrev:Om jag har förståt det rätt så börja den gå dåligt när moppen välte? :O
AndersoNN skrev:Vält den åt andra hållet o se om de blir bättre?! :D
Säljer min moppe nu ta och kolla in den ;),
http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ju-rrx-06/
Re: Motoginon startar inte efter att ha ramlat
Swe2FX skrev:Tjena min flickvän ramlade med sin moppe för ett tag sen och efter det så startar den inte. Det är en Motogino och hon ramlade på höger sida alltså inte på variatorn. Hon ramlade heller inte hårt man ser knappt några märken på moppen. Så vad kan vara fel? jag är själv inte så insatt på 4-takts scotrar.
Sitter alla kablar som dom ska? Fick samma fel på polarens Neos efter en krasch men då hade 2 kablar mellan cdi och tändspolen gått av.
StylizhRazer
SlooWMooW
Inlägg av StylizhRazer »
tror att tändkablarna sitter på den sidan det är en grön och en svart kabel som sitter fast bakom kåpan vid bensin tanken, ta bort kåpan och tryck fast dem igen
för mer information
