Inledning + historia.
Jag heter Andreas, jag bor utanför Göteborg. Jag hade tänkt nu att lägga upp ett litet projekt på min Derbi Senda årsmodell 05. Jag köpte just en Derbi för jag tycker de är snygga och grymt konstruerade. Härlig och brutal look. Jag och farsan och min lillebror drog till Partille en fin sommarkväll och köpte denna skönhet. Jag pungade ut runt 17500 laxar för den, med fick jag ett ostrypt originalrör, lite annat smått och gott. Jag tröttnade efter ett tag på hur den såg ut och så tog jag bort lite klibbor och satte på nya grejer som jag gillade. Samt bytte ut slitage delar. Nu tycker jag det räcker med information och börjar med projektet. Aja herrå!
Setup:
* Ostrypt originalrör.
* 12/53 drevning.
* Original förgasare 14 mm dellorto phva. + 82 munstycke.
* Borttaget skorsten.
Planer på mer trimm.
Effektsystem, funderar på ett polini eller ett gianelli 2t. Samt ett sportluftfilter, och 17.5 mm fögg.
Vad som gjorts på den.
* Fixat kylarvingarna. (satt galler)
* Fälgtejp.
* Nytt styre då det gamla va krökt
* Durkplåt som undertail.
* Inflyttad regplåt.
* Dropsblinkers bak.
* Ny LED baklampa.
* LED lampor 7 st blåa, i motorrummet m.m.
* Ny framstänka.
* Ny bakskärm.
* Fyllt i texten på däcken med däckpenna.
* Klistermärken lite här och var.
* Snabbgashandtag.
* Blåa bensinslangar.
Planer på vad som ska göras på den:
* Nya handtag.
* Broms + kopplingshandtag.
* Effektrör.
* Durkplåt istället för det svarta skyddet över bakbromsen.
* Kolvbyte + packningar.
* Nya snyggare ventilhattar.
* Nya bromsskivor fram och bak.
* Allmänt fräscha upp, nya skruvar osv.
Update 15 maj 2012.
Tjena, tänkte bara lägga in lite bilder på det som gjorts hittils. Såhär kommer dem!
En dag med gänget, @ karl cooling, @ Roxxen96 (gamla roxxen) Gulliga Jocke på bilden!
Bild på on / off knappen till LED lysena!
Det var allt för nu, kommer några sköna filmer senare! Ha de gött, haj / Addeeeee
