Förgasare
Postat: 13 maj 2012, 17:55
av AntonBerggren
Tjenare, nu är det så att jag ska titta på en förgasare för jag behöver en ny eftersom jag kör 70cc(airsal). Och nu är frågan vad man ska ha för storlek 19 eller 21mm?.
Vilken av dom här två och vad är skillnaden i egentligen bara kvalitet?
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=6337
http://twostroke.se/product.asp?product=7585
Setup,
13/52 drev
70cc
Ostryp insug samt membran.
16mm förgasare.
Postat: 13 maj 2012, 18:45
av Danne Johansson
Tjenare !
Skulle jag varit du skulle jag nog tat 21 mm
Re: Förgasare
Postat: 13 maj 2012, 18:49
av byYn
AntonBerggren skrev:Tjenare, nu är det så att jag ska titta på en förgasare för jag behöver en ny eftersom jag kör 70cc(airsal). Och nu är frågan vad man ska ha för storlek 19 eller 21mm?.
Setup,
13/52 drev
70cc
16mm förgasare.
19 räcker MEN du kan köpa 21 om du vill. Vet inte hur stor skillnaden blir. Jag hade gått på Dellorto då det är ett märke som är känt för bra förgasare. Notera även på TNTs förgasare:
EJ separat oljesmörjning
- EJ vakuumanslutning
dvs du måste börja blanda i tanken och skaffa bensinkran som du måste vrida av och på. Kanske inte så jobbigt, säger det bara.
Re: Förgasare
Postat: 13 maj 2012, 18:52
av AntonBerggren
Setup,
13/52 drev
70cc
16mm förgasare.
Okej, fast blandar redan i tanken och har bensinkran :)
Re: Förgasare
Postat: 13 maj 2012, 18:53
av Nutbreaker
Setup,
13/52 drev
70cc
16mm förgasare.
fast jag tror inte han kör med oljepump när han har airsal 70cc ändå och en bensin kran har han nog redan och man behöver inte stänga av och på den hela tiden...
Postat: 13 maj 2012, 18:57
av will3
Jag hade kört på Dellorto Black ed. 19mm då det är en väldigt bra förgasare, många som använder sig av den. Dellorto är ju också ett välkänt märke bland förgasare medan TNT är, nja, kvalitén på TNT's grejer är väl sisådär skulle jag säga.
Postat: 13 maj 2012, 19:27
av CaToXXo
Du får bättre effekt med 21mm.
Postat: 13 maj 2012, 20:01
av AntonBerggren
CaToXXo skrev:Du får bättre effekt med 21mm.
Så du tycker jag ska satsa på tnt förgasaren?
Postat: 13 maj 2012, 20:05
av CaToXXo
Vad är det för fel på dellortos 21mm black edt.?
http://twostroke.se/product.asp?product=7586
om det är något som är sämre på tnts vet jag inte.
Postat: 13 maj 2012, 20:07
av SickRazer
Finns ju Dellorto BR i 21mm också. Inte någon jätte märkbar skillnad på 21 och 19 men, men 19 kan ge lite bättre bottendrag och 21 löser ut lite mer effekt, men mycket beror på inställningar och munstycke osv.
Kör på Dellorto, det går inte att jämföra kvalitén på den och TNT. Värt de extra 200 riksdalerna ;)
Postat: 13 maj 2012, 20:14
av CaToXXo
Exakt vad är det som är sämre på TNT's? nyfiken
Postat: 13 maj 2012, 20:15
av AntonBerggren
SickRazer skrev:Finns ju Dellorto BR i 21mm också. Inte någon jätte märkbar skillnad på 21 och 19 men, men 19 kan ge lite bättre bottendrag och 21 löser ut lite mer effekt, men mycket beror på inställningar och munstycke osv.
Okej, blir en Dellorto BR 21mm :)
Tack för hjälpen :)
Postat: 13 maj 2012, 20:20
av rexzo
Undrar samma sak!
Postat: 13 maj 2012, 21:04
av Ztraand
En större förgasare ger ju bättre kylning och flöde(mer effekt) Medans en lite mindre förgasare ger bättre bottendrag, men aningen sämre flöde & kylning. Så det beror ju lite på om du vill ha botten eller toppfart kan man säga, men 16mm funkar faktiskt till 70cc.
Till vissa 70cc t.ex polini's så lirar 17,5mm bättre än både 19 & 21mm.
Dumt att lägga ut pengar på 3mm större förgasare tycker jag. Men ska du nu köpa en ny, köp Dell'orto
Postat: 13 maj 2012, 22:35
av SickRazer
Jo det är ju rätt självklart att Dellorton håller högre kvalité då det inte är kopian, därför den är dyrare också. TNT är ju en kopia gjord med mindre precision och sämre material. Dellorton har separat oljesmörjning och vakuumanslutning. Mycket lättare att byta munstycke, behövs inte ens skruva bort flottrörskålen. Man får en säkrare kvalités grej från Dellorto än från TNT när det gäller förgasare helt klart. TNT hade lika gärna funkat bra den också men det är ju så fel som det bara går att säga att TNT's är bättre än Dellorto's. Ganska logiskt faktiskt.
Edti; TNT's Black Edition har en tendens att gängorna till munstyckena går sönder lätt så att munstyckena fastnar när man ska skruva ut dem. Det kan hända på Dellorto'n också men det är mycket ovanligare.
Postat: 17 maj 2012, 18:29
av AntonBerggren
ah
Postat: 17 maj 2012, 18:33
av Axel
byt rubrik... orkar inte säga detta fler gånger per dag, LÄS REGLERNA OCH BYT RUBRIK.
