Bensin Historier
Berätta dina roligaste/galnaste mopedhistorier.
LillaNissen
Bensin Historier
Inlägg av LillaNissen »
Tänkte att alla kunde berätta sina historier där bensin har varit involverat.
Det kan va allt från bensinstopp på fel ställe eller historier om tankningen på Macen. :)
david96
Inlägg av david96 »
Pinsammaste är nog när jag står och tankar så står min gamla inte ordentligt på stöddet så ramlar den framför alla andra och alla bara står och glor^^
byYn
Inlägg av byYn »
En gång när ja skulle tanka en 20L dunk till skotern så lyfte jag den samtidigt som jag tankade istället för att bara stoppa ner den på marken (vet ej värför...) och det resulterade i att jag tappade den och några dyrbara liter fick rinna iväg :(
BetaKTM
Inlägg av BetaKTM »
byYn skrev:En gång när ja skulle tanka en 20L dunk till skotern så lyfte jag den samtidigt som jag tankade istället för att bara stoppa ner den på marken (vet ej värför...) och det resulterade i att jag tappade den och några dyrbara liter fick rinna iväg :(
Daaaahahahhaha :D
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
Det värsta som har hänt mig är när jag tankade så råkade jag tanka över så hela moppen blev blöt av bensin ...
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
TSR`BakarN skrev:Det värsta som har hänt mig är när jag tankade så råkade jag tanka över så hela moppen blev blöt av bensin ...
been there, done that...
SickRazer
Inlägg av SickRazer »
Det värsta som har hänt mig var nog när jag skulle ta loss bensinpumpen från fästet och så råkade jag trycka ner handtaget så att en del bensin sprutade rakt upp i luften och typ "regnade" ner på moppen x)
Börniee
Inlägg av Börniee »
SickRazer skrev:Det värsta som har hänt mig var nog när jag skulle ta loss bensinpumpen från fästet och så råkade jag trycka ner handtaget så att en del bensin sprutade rakt upp i luften och typ "regnade" ner på moppen x)
skönt :lol:
Då jag fick min fina ide om att jag tankar helt fullt lyfte upp pistolen (heter de det?) Siktade och så ja det missade så klart och så blev man blöt över att de skvätte så mycket... :D
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
Det hände inte mig och det var inte på mack men det är ju intressant ändå :P
Min farsas jobbkompis son hade en moppe han skulle tanka, så gjorde han det när motorn var varm och på nåt jävla vänster tog det fyr, och så sprängdes nån gasoltank de hade i garaget, så slutade det med att hela huset brann ner...
Well do ya, punk?
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
första gången jag tanka råka jag ta trycka på fel pump så precis då kommer det en bil som kör i mot den pumpen jag har tagit så jag fick springa dit med moppen o säga sen att jag tog fel pump ;)
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Gröngöling skrev:Det hände inte mig och det var inte på mack men det är ju intressant ändå :P
HAHAHAHAHAAHAHAHA, fyfan vad fail!^^
Macko96
Inlägg av Macko96 »
Det värsta jag har gjort var när jag stod och kollade hur mycket som gick i den så när den stod på 12-13L så sa jag :
oj vad mycket den rymmer!
Men då kollade jag på moppen så var det en fin bensinpöl under den oxå! Rymde visst bara 11-12L! :)
Börniee
Inlägg av Börniee »
DT50rMacko skrev:Det värsta jag har gjort var när jag stod och kollade hur mycket som gick i den så när den stod på 12-13L så sa jag :
DAAAAAAAAAHAHAHAHA
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
Är du utrustad med penis kommer du att göra det.
Macko96
Inlägg av Macko96 »
DAAAAAAAAAHAHAHAHA
Det var dessutom typ första gången jag tankade själv :oops:
kinderjao
Inlägg av kinderjao »
skulle tanka för första gången åt min kompis så tryckte ja in den spaken allt vad ja hadde så det flög ut väldigt mycket bensin över hans moppe o marken :)
HasseMan
Inlägg av HasseMan »
kinderjao skrev:skulle tanka för första gången åt min kompis så tryckte ja in den spaken allt vad ja hadde så det flög ut väldigt mycket bensin över hans moppe o marken :)
kommer ihåg de .... :)
ÖÖÖUEEEEE
PK skrev: We live on the edge. fuck bengen. vi är fett gangsterkriminella. vi är moppepojkar.
kinderjao
haha :)
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
Tror inte jag har gjort bort mig mer än att det har runnit över lite, jag tankar alltid förbannat försiktigt så att jag inte måste betala mer än vad som går i tanken fyfan...
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
Macko96
Inlägg av Macko96 »
en kompis till mig första gången han tankade själv så tankade han i kylaren! :)
stuuntar´n
Inlägg av stuuntar´n »
hade precis tanka fullt när moppen ramlade och bensinen rann ut :(
kan du gasa fullt har du trimmat för lite...
don´t drink and drive because you can spill...
ericool98
Inlägg av ericool98 »
DT50rMacko skrev:en kompis till mig första gången han tankade själv så tankade han i kylaren! :)
DAAAAAAHAHAHAHAHAHAHAH
VILKEN UNGE :D
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Tror de va när en polare skulle tanka för första gången o höll tankpistolen 30 cm över hålet för och se hur mycket de va kvar, o trycker fullt onlyckas låsa och tappa pistolen så den spruta ut runt 10 liter på marken o 1dl i moppen ;p
Kolla In Min KTM Senda!
Demuz
Inlägg av Demuz »
Hahahahahahaha
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
kullner </3 en sann idiot!
Z-K
Inlägg av Z-K »
satt i 10 euro, väntan att få fylla tanken, tar åt mej 95:An :D fattig så.
Så börjar jag att tanka, skulle sätta fullt i tanken å lill dunken man hade med det som int skulle rymmas, så såg man en jävligt fin fin volvo 940 Turbo diesel intercooler, Titta på den å så blev det blött om skorna, så hade jag tankat fullt å 3 liter for åt helvetet D;
Så stog de några gubbar där å rökte som as garva åt mej.
Tänk om man blev lite sinnig :x
GE FAN I MEJ! :wink:
Jag har aldrig tabbat mig på mack vad jag vet. (än) ;)
men en kompis tankade moppen i garaget och det rann över helt och under deras bil som stod utanför garaget.
sen vaknade dom på natten av att den bensinen hade fått fyr av en utelampa som gick sönder så hela bilen brann ner :)
som tur var så var det en renault.
EDIT: hittade denna godingen :) http://nlt.se/startsidan/lidkoping/1.14 ... rd-i-brand
TechnoMen
Inlägg av TechnoMen »
Jag praoade på rejmes i verkstan och så sitter ute i solen och bara chillar så kommer en och tankar han skulle ha 95 men idioten tar i diesel men han körde iväg, nästa dag kommer bilen på en bärningsbil så hade skiten bränt sönder under och motorn helt förstörd.. då kommer Jocke (han jobbar där) och klappar mig på axeln och säger "Nu ska vi jobba Oscar! :D" med ett jävla smile.. ^^
meckARN96
Inlägg av meckARN96 »
TechnoMen skrev:Jag praoade på rejmes i verkstan och så sitter ute i solen och bara chillar så kommer en och tankar han skulle ha 95 men idioten tar i diesel men han körde iväg, nästa dag kommer bilen på en bärningsbil så hade skiten bränt sönder under och motorn helt förstörd.. då kommer Jocke (han jobbar där) och klappar mig på axeln och säger "Nu ska vi jobba Oscar! :D" med ett jävla smile.. ^^
HAHHAHAHAHA skön snubbe xD
_____________________________________________________________
"In my body, where the shame-gland should be, there is instead another awesome-gland! True story!"
-Barney Stinson
p0d1
Inlägg av p0d1 »
HAHAHA klassiker det där!
Skulle visa mig syster hur man tankade sin moped och självklart var jag bäst och började prata lite hejvilt om saker och bensinen rann över ner i packboxen ganska bra tills jag upptäckte det ._.
M0on
Inlägg av M0on »
Hur lyckas ni tanka över när tank"pistolen" slutar spruta bensin när den nuddar vid bensinen?
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
M0on skrev:Hur lyckas ni tanka över när tank"pistolen" slutar spruta bensin när den nuddar vid bensinen?
för man lyfter den lite över tanken typ, o då klickar den inte ;) man vill ju få i så mycket i tanken :D
M0on
Inlägg av M0on »
hahhahahaha fail för de som trycker för fulllt då XD
M0on
Inlägg av M0on »
Var väl inte så jättepinsamt men var i lägenhetens gemenskapa garage och skulle fylla på moppen med bensin via en liten bensintank.
Jag fyllde på och så kollade jag iväg, kollar tillbaks så är det fullt med bensin som rinner längs kylaren :evil:
När jag sedan har torkat upp bensinen från moppen ska jag gå tbx så tappar jag hjälmen i marken hahahah.
Var typ 5 snubbar som fixade med deras kompis "coola" bil och stirrade på mig hahaha.
LillaNissen
Kan väl berätta en som hände vid en Mac... :oops:
Kompisen skulle tanka så jag och en annan går in för att köpa läsk eller nåt.
Hade fortfarande hjälm på mig men så jag gick genom de 2 automatiska glasdörrarna,
Men då kommer jag på nånting och går ut och ställer mig mitt i dörr öppningen och säger det jag kom på till min kompis som fortfarande står o tankar.
Och hade ju som sagt fortfarande hjälm på mig så jag såg ju knappt nåt från sidorna så helt plötsligt så stängs de automatiska dörrarna rakt på huvudet :oops:
Blev ju rätt så chockad men var väldigt pinsamt att alla som var ute o tankade stod o stirrade på mig och att sedan gå till kassan och betala till de i kassan som såklart hade sett allt :oops:
Kan ju säg att kompisen som var med mig där inne garvade ihjäl sig :oops:
