Sidostöd, krav vid höjning?
Zaw
Inlägg av Zaw »
Tjena! Tänkte skaffa höjningssats till min speedfight 2. Krävs det sidostöd då eller fungerar det fortfarande med centralstödet?
TSR`BakarN
Ellie Goulding <3
Inlägg av TSR`BakarN »
fungerar med ditt vanliga centralstöd ;) men om du vill så får du byta till sidostöd !
Zaw
Inlägg av Zaw »
Beror det på hur mycket jag höjer den? Jag tänkte mig 5cm.
ArvidsZon
Inlägg av ArvidsZon »
Zaw skrev:Beror det på hur mycket jag höjer den? Jag tänkte mig 5cm.
Det märker du.
StylizhRazer
SlooWMooW
Inlägg av StylizhRazer »
du kan mäta genom att ställe den på sido stödet och kolla hur långt det är mellan bakdäcket och marken (är inte helt 100 på att det är så man gör men jag har för mig det) t.ex. är avståndet 4cm så behöver du ett sidostöd
för mer information
PhryxuZ
Inlägg av PhryxuZ »
Gränsfall skulle jag säga. Jag höjde 5 cm och den ramlade väldigt ofta, så det var bara att sätta dit ett sidostöd.
Och tro mig - du kommer att älska det. Jag ser bara fördelar med sidostöd, och det kostar inte så mycket att köpa heller. Räkna med 200 kr.
lillshrimp
Inlägg av lillshrimp »
Jag har själv en speedfight 2, den klarar upp till 5cm utan sidostöd, men ska du upp till 6cm så kommer den inte kunna balansera på centralstödet då måste du skaffa sidostöd. :)
Kolla in min speedfight ! http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=37039
Kolla även in min flickväns projekt! :) Fett Fräsch :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=22362
Här har ni även min polares KTM Senda!
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=32674
Hade bra! Mvh ´lill´
Marcus ström
Inlägg av Marcus ström »
Jag har en Speedfight 2 -07 och den behövde jag sidostöd på för att kunna höja den.
lillshrimp
Marcus ström skrev:Jag har en Speedfight 2 -07 och den behövde jag sidostöd på för att kunna höja den.
Ska inte behövas .. min är också 07:a , dock en Iron-X men vet inte om det är ngn skillnad ?
Jag använde mig av 50mm höjning och funkade kanon med centralstöd :)
Marcus ström
Kanske är olika då? =O
På min när jag skulle höja den så tog fästet på centralstödet i, så det inte gick att höja mer en runt 4 cm.
Edit:
Här är en bild på fästet som tar i, det in ringade tar i.
[spoiler]Bild[/spoiler]
lillshrimp
ohfan.. för duvet jag klarade upp t 50mm. Men om du som undrar inte har en Iron-X så bör du nog lyssna på Marcus Ström här ! :)
