Speedy 2 kick fjädras inte upp efter kick
robinkarlssson
Inlägg av robinkarlssson »
Tjenare, ska ut o mecka lite med moppen och då ska jag ta itu med kick problemet, men det är det att jag inte vet hur jag ska fixa det..
Men det är såhär att när jag kickar så stannar kicken längst ner så att jag måste dra upp den med foten efter jag kickat..
Någon som haft samma problem?
AllabiN
Inlägg av AllabiN »
Byt fjädern eller smörj upp den du har har:)
Manchester United till I die!
CocaCola gud gåva till folket inte för att jag är troende men.......
robinkarlssson
AllabiN skrev:Byt fjädern eller smörj upp den du har har:)
Smörja med..? ;)
battis333
Inlägg av battis333 »
Min hade samma problem fixade det genom att la loss hela motor kåpan och spände kickan innan jag satte tillbaka kåpan och skruvade in kick skruven.
antonbrag
Inlägg av antonbrag »
Smörja med..? ;)
vanlig motorolja brukar jag använda ! :)
Derbi DRD Pro Malossi... <3
robinkarlssson
Smörja med..? ;)
använde 5-56 och drar nu tillbaka, dock så slår den över en kugg...
får ta ut igen o kolla påt
tiger
Inlägg av tiger »
beställ en ny fjäder :)
kan också vara nåt av kickdreven som är kassa ! bara att ta loss och kolla noggrant! men lär vara kickfädern!!
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Hade samma problem, jag tänkte såhär att det kan vara värt att testa ta av allting, dvs kickfjäder, kickdrev, kickaxelkugg osv. Så jag tog av allting där, sedan rengjorde jag alla drev, fjädrar osv riktigt ordentligt. Smörjde upp varje del för sig och smackade tillbaka. Kicken fungerade sedan som en dröm. Totalt värt de timmarna jag la ner, istället för att punga ut några hundralappar för nya grejer.
