Rost Problem !
Danne Johansson
Rost Problem !
Inlägg av Danne Johansson »
Tjenare !
Jag har ett kromat sidostöd på min speedfight och det har rostat vädligt mycket det är stora ``tuffa`` rostfläckar.
Hur ska jag får bort domma på bästa sätt ?
ET.sm
Inlägg av ET.sm »
Ta fint fint sandpapper och sen tar du de du har polerat med igen, autosol t.ex. sedan klarlacka efteråt eftersom då kommer de inte att börja rosta:)
Jönköping
Inlägg av Jönköping »
Tuffa:P
Är det svart eller kromat eller vad är det för färg? är det chrome så tar du bara autosol om det inte är för mycket rost då, då får du först slipa lite sen lägga på autosol finns på ica maxi och där är ju de flesta då och då
är det svart är det bara slipa ner och lacka om
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Chrome rostar inte!
Edit: jönköping, han skrev att det var chrome:at!
G-son
Inlägg av G-son »
Krom rostar inte, men järnet kromet ligger på gör det. Särskilt billigt krom brukar ge det resultatet, det är för tunt för att skydda järnet så där det blir hål börjar det rosta...
Testa att polera med t.ex. autosol. Blir det inte snyggt är det kört. Man ska inte använda sandpapper, det förstör kromet.
Timpis
Inlägg av Timpis »
Autosol tar bara bort riktigt enkel ytrost. Testa med svinto, om det inte går bort då så får du nog ta och slipa ned hela stödet och sen polera upp det från början och sedan klarlacka. Eller bara slipa ned lite enkelt och lacka i t.ex svart.
Tim@Mnf
Z-K
Inlägg av Z-K »
aldrig testat själv fast, slipa först senare, på med linolja, kasta ner det i frysen, ha det där 2 timmar, senare måla å senare på med lacken.
då har du garanterat inte rost fläckar på det.
vi ska testa det på en kompis leovince v6 så :)
läst att de där stegen ska bli bra.
GE FAN I MEJ! :wink:
