david96 skrev:va ? tjuvar den tjuvluft uppe vid vakuumpupmpen ? de ska itne göra så den startar. fall du bytter ut till en bensinkran så får du plugga för hålet på förgasaren ? och fall du atr bort vakumanslutningen på tanken så kommer de inte någon bensin fall du itne byter till bensinkran.
ja du kan sätta en slang mellan olje och vakum anslutningarna så går de bara runt där
men kolla membranen och se fall dom är i bra skick.
Jag ska förklara. jag har nyss bytt kranen, till en utan vakum, så då satte jag en slang med en skruv i, som jag sen upptäckte tjuvade luft, så nu har jag limmat i en plugg och ska testa, men blir det samma effekt när man kopplar vakum.olja på förgasaren??
den tjuvar luft när man ska starta för det tar LÄNGE innan det kommer bensin in i cylindern.. plus att den "tomvarvar" på tomgång (tunnblandning)
