Trimmade min Speedfight 2 från 03 luftkyld
Postat: 10 maj 2012, 21:32
av LinusAndersson
Tjaa :) idag satte jag på mitt nya effekt rör det var ett gianelli ( http://www.twostroke.se/product.asp?product=12091 ) det låter skit nice och så, nedför går den snabbt som ett skott i ca 80 på några sec men uppför elr rakt så bara händer inget när jag gasar den ligger nere på 40 o ibland 30 vet inte vad som är felet har inte bytt vikterna än men gör de så mkt skillnad? har dock fått ett tips om kopplings fjädrar som skulle vara hårda, några mer tips kanske höjs bensin saken så den drar mer eller luft saken ( hittade inte luft saken idag ) när vi letade. några tips? tack i förhand! ;)
Postat: 10 maj 2012, 21:35
av k-skåpet
ja, du bör byta mustycke så den får mer bensin! angående luftskruven på gurtnerförgasarna så är de inte möjliga att justera utan dremel. Kopplingsfjädrar bör du byta, likaså vikter tror jag, inte så säker på variatorskiten :)
Postat: 10 maj 2012, 22:36
av Zkiller
hadde samma proplem med min stalker men det löste sig med lite lättare vikter :wink:
Postat: 11 maj 2012, 00:25
av Fredd_e
gå ner ca 1-2g i vikter
edit byta munstycke också ca 5-10 storlekar större
Re: Trimmade min Speedfight 2 från 03 luftkyld
Postat: 26 juni 2012, 21:56
av AndreWidestedt
LinusAndersson skrev:Tjaa :) idag satte jag på mitt nya effekt rör det var ett gianelli ( http://www.twostroke.se/product.asp?product=12091 ) det låter skit nice och så, nedför går den snabbt som ett skott i ca 80 på några sec men uppför elr rakt så bara händer inget när jag gasar den ligger nere på 40 o ibland 30 vet inte vad som är felet har inte bytt vikterna än men gör de så mkt skillnad? har dock fått ett tips om kopplings fjädrar som skulle vara hårda, några mer tips kanske höjs bensin saken så den drar mer eller luft saken ( hittade inte luft saken idag ) när vi letade. några tips? tack i förhand! ;)
Skaffa lättar vikter, det gör en stor skildnad! och byt till lite hårdare kopplings fjädrar, sen skaffa 5-10stl större munstycke.
Postat: 26 juni 2012, 22:05
av Jönköping
Har samma förgasare och den är verkligen skit, har monterat ett stage 6 pro replica och går fan inte att ställa in, går bra när den stått still 1,5 minut sen går den skit tills den fått still i 1,5 minut igen
Går som du säger i 30-40
Postat: 26 juni 2012, 22:32
av Roxxen96
Flyttar till 2T-S felsökning. Du har en speedfight vilket är en 2-takts moped, INTE 4-taktare.
Läs reglerna, står i min signatur
Postat: 26 juni 2012, 22:42
av SnyggaDerbin
Munstycke
Vikter
Ev. fjädrarna
Testa byt lite ;)
Postat: 26 juni 2012, 22:45
av Mattyyy
Jönköping skrev:Har samma förgasare och den är verkligen skit, har monterat ett stage 6 pro replica och går fan inte att ställa in, går bra när den stått still 1,5 minut sen går den skit tills den fått still i 1,5 minut igen
Klaga inte på Gürtner fögg! Skitlätt att ställa in den och mycket smidigare än min Dellorto t.ex
Till ts :
Bytt ner dig i vikter till 7,5g eller 7g så borde det bli bra
Bestycka förgasaren rätt
