Derbi Senda 03 svårtstartad
gurraMEderbin
Inlägg av gurraMEderbin »
Tjennare! som rubriken lyder har jag en debri Senda som på sista tiden har blivit väldigt svårtstartad. Ibland går den inte alls på kicken så måste springa igång den. Då är min fråga om det kan vara tändstiftetet som kan vara fel eftersom toppen är lite böjd? HÄR ÄR BILD:
Och vill också tillägga att när den väl startad och blivit varm osv.. så går den bara fint :D
Tack på förhand,
gurra.
TuZx
ngt roligare
Inlägg av TuZx »
nja mitt gamla tändstift var böjd på toppen men det funka.kolla om du får bra gnista osv eller nytt tändstift.
kan ju kolla toplocket om det är ngn packning eller nåt som är trasigt
StylizhRazer
SlooWMooW
Inlägg av StylizhRazer »
bytt tändstift och se om det hjälper
för mer information
gurraMEderbin
Okej tack för svar, ska testa byta tändstiftet ser om de hjälper :)
david96
Inlägg av david96 »
membranen kan göra så den blir svårstartad kall kolla dom :)
annars kolla kolven/kolvringarna och se hur den ser ut :)
Seenz
Inlägg av Seenz »
Testa rengöra förgasaren. Hade samma problem innan
gurraMEderbin
När jag väll fått igång den så för de första ryker det väldigt mycket, och så tycker jag det "knastrar" eller vad man ska säga från motorn när den står på tomgång.. Fast det kanske ska göra.. Och så ska jag säga det att när jag väl får igång den så låter det som den är helt dränkt, typ bööööööö, sen får man hålla fullgas så varvar den igång..
Seenz
Inlägg av Seenz »
gurraMEderbin skrev:När jag väll fått igång den så för de första ryker det väldigt mycket, och så tycker jag det "knastrar" eller vad man ska säga från motorn när den står på tomgång.. Fast det kanske ska göra.. Och så ska jag säga det att när jag väl får igång den så låter det som den är helt dränkt, typ bööööööö, sen får man hålla fullgas så varvar den igång..
Har du automat chock? Låter det från cylindern? (vart kommer ljudet ifrån?)
gurraMEderbin
Tror jag har auto choke, kmr från cylinder regionen, dock när jag tänker efter har de typ alltid låtit så..
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Derbi Senda har choke på förgasaren, inte auto.
Seenz
Inlägg av Seenz »
Kolla kolven/ kolvringarna
gurraMEderbin
Mh ska kolla kolven och kolvringarna tror också det kan vara det! tack för svaren!
jeppe304
Inlägg av jeppe304 »
Dra u choken i början , min e med så sen kickar du med choke i typ 3 ggr så hoppar den igång lätt , ha i choken tills den nästan dör , sen ta ur den , den går konstigt när den är kall elr? men när den e varm så går den som vanligt?
aja min e lika dan ignet problem bara att choka som på alla moppar , testa iaf! :)
Baotian är som aids , lätt att få men jävligt svårt att bli av med :p
