yamaha slider misständer!
Postat: 6 maj 2012, 21:00
av yamahaktm
åkte cirka 2 mil i streck ut till crossbanan idag o moppen gick perfekt,startade den där ute typ 2 ggr för några kompisar. startar på första kicken som alltid o sen halvägs hem när ja hade kommit in i ett samhälle o gick från cirka 65 till 30 o åkte så i ungefär 3 min så typ misstände den 1 gång. sen misstände den 2 ggr typ 10 sek efter sen drog ja på på en raksträcka o gick hur fint som helst 100 m. sen börjar den bluddra o misstända o leva f*n så stannar ja o sen dess så går den knappt,den är lättstartad men går som ett arsel o går lite olika i varvtal o håller på. har ett helt nytt br8hs tändstift i o har gjort rent förgasaren o cylindern är hur fin som helst med bra komp o inga missljud. :cry: taksam för snabba svar :wink:
Postat: 15 augusti 2012, 20:03
av Konrad
HAr exakt lika behöver hjälp jag å!
Postat: 15 augusti 2012, 20:04
av AndreWidestedt
Kolla om tändningen sitter åt.
Postat: 31 augusti 2012, 10:06
av Konrad
vart ska jag kolla om den sitter åt? tändspole?
Postat: 31 augusti 2012, 11:38
av Ztraand
Kolla så det inte är nåra fel med tändhatten, sitter alla kablar ordentligt i CDI'n? Testa även med ett annat stift.
Tändningen sitter väl innanför vattenpumpskåpan om ja inte har fel?
Postat: 31 augusti 2012, 11:39
av AndreWidestedt
Konrad skrev:vart ska jag kolla om den sitter åt? tändspole?
Sitter inte tändningen backom fläkten? Annars kan hela tändingen blivit kass. är dock inte så bra på tändnings delen...
Postat: 31 augusti 2012, 11:48
av Konrad
jag har bytt tändhatt och tändstift ingen skillnad!
Postat: 31 augusti 2012, 11:50
av Konrad
ska ta och kolla bakom fläkten. men det är en till sak och det är att den går hackigt och jukkar sig fram men när man håller in bromsen lite så går den jämt å fint. ingen aning vad de kan vara? :)
