Kymco super 9 startar inte
Asene
Inlägg av Asene »
Hej har en kymco super 9 lc som vägrar starta. Sitter 70cc med 21 mm förgasare på. Har komp gnista, kommer ner bensin i förgasaren men sen är det stopp. Stiftet är torrt och tycker inte att ja får nån bensin på handen när ja kickar å håller vid handen vid förgasaren. Dick tänder den till direkt på startas. Någon som har nån ide om va det kan vara??
Asene
Inlägg av Asene »
Ingen som vet?
wwilles01
Inlägg av wwilles01 »
Kolla om insuget är helt eller om den drar tjuvluft :)
Asene
Inlägg av Asene »
;) insuget är helt. Hällt på hela helgen men har helt slut på idéer nu. Mopeden funkade tydligen innan killen ja köpte den av byte vikter och membran. Membranet glappar lite längst upp men kan de göra så bensinen inte når cylindern? Startar ju på gas.
Asene
Inlägg av Asene »
Bump
Helikopter
Inlägg av Helikopter »
testa häll bensin ner vid stifftet och och kolla så det kommer bensin förbi menbranen
Asene
Inlägg av Asene »
Kommer ingen bensin förbi membranet som det verkar. Ska jag satsa på en ny förgasare eller membran? Kan byte av vikter påverka startförmågan? Kan tillägga att membranen glappar ca 2-3 mm
Asene
Inlägg av Asene »
Bump
david96
Inlägg av david96 »
ta de lugnt med bumparna :P 7 dagar är de...
sen membranen ska inte glappa n¨got väl så byt ut dom kan vara bra
Asene
Inlägg av Asene »
Fortfarande inte fått igång den. bensinen kommer till förgasaren när man kickar men sen verkar det vara stopp. ingen i Stockholm som är duktig som har lust agtt hjälpa till??
Asene
Inlägg av Asene »
Bytt cylinder å förgasare nu å har lyckats få fram bensin till cylindern när ja håller för handen på förgasaren. Den tänder till men stannar direkt. Någon som har nån ide??
GreckE
Inlägg av GreckE »
har du bytt membran?..
Asene
Inlägg av Asene »
Japp har bytt membran.. Håller på att ge upp.. Har inga mer idéer nu :/
waaze
Inlägg av waaze »
Asene skrev:Bytt cylinder å förgasare nu å har lyckats få fram bensin till cylindern när ja håller för handen på förgasaren. Den tänder till men stannar direkt. Någon som har nån ide??
Hur liksom "stannar" den bööar den eller ...?
Har du nån tomgång alls?
skööh
Asene
Inlägg av Asene »
Ingen tomgång alls. Varvar upp som om den ska gå igång men dör direkt.
Shit 4 st dubbelposter i samma tråd. SKÄRPNING
