honda mt5 får ingen gnista
mt5 simpa!
Inlägg av mt5 simpa! »
hej, jag har testat att byta tändstift,cdi box tändhatt och tändkabel, och jag får fortfarande ingen gnista, vad kan det vara?
Mertz
Inlägg av Mertz »
Är allting rent från vatten och fukt? Fungerar tändspolen?
Ingen kabel som går från cdi:n som ligger och glappar (den svartvita)? Tändninen på? Annars kan du ha oturen att det skulle kunna vara (vaDeNuHeter)-spole (givarspolen?.. trött som fan nu..) som gått sönder. Då får du se till att byta tändplattan om de inte är så att du har en separat spole att byta ut med.
Samuel Johnson skrev: "Nästan allt absurt uppförande kommer
sig av att imitera dem vi inte kan efterlikna"
GÖR MIG AV MED BÅDE GOKART (1800.-) OCH TRIMMAD NYRENOV MT5 MOTOR(1500.-)
http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... d-avstamt/
mt5 simpa!
tack för tipsen, :) ska kolla
