Snake går sämre när den blir varmare
rexzo
The king of the forest
Inlägg av rexzo »
Tjena, monterade ett doppler s3r idag (såklart helt urpluggad) Och monterade samtidigt en phbn 16mm förgasare med munstycke 64. Moppen går hårdare när den är kall och har bättre acc då! Sedan när den blir varmare så tar det längre tid innan effektkurvan uppnås:S
Vet nån va de kan vara? Munstycke, bränsleklippset? Luftskruv? lättare vikter?
Alla tips är välkommna!
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
david96
Inlägg av david96 »
är väl för lite musntycke då elr ? :S
rexzo
Inlägg av rexzo »
david96 skrev:är väl för lite musntycke då elr ? :S
Asså ska kolla stiftet imorn, men den går kanske lite magert, men då borde de väll bli tvärtom?? Att den går dåligt kall och lite bättre varm??
Insåg nu att jag postade fel :oops: den vara i felsökning:/
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
gandih500
Inlägg av gandih500 »
om du har automatchocke så chokar den när den är kall och sen tar den ur choken när den är varm och då får den för lite bensin. större munstycke!
rexzo
Inlägg av rexzo »
gandih500 skrev:om du har automatchocke så chokar den när den är kall och sen tar den ur choken när den är varm och då får den för lite bensin. större munstycke!
Jag har manuelchoke, men ska ändå ta å testa ett större munstycke, ska kika på stiftet åxå:) Skulle en aningen starkare tryckfjäder göra att jag får bättre acc?
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
kfredriksson
Inlägg av kfredriksson »
om du har manuell choke, testa choka när den är varm, se om den går bättre! Låter som det är för litet huvudmunstycke :)
