bra setup? vad kan man lägga till?
Börniee
Inlägg av Börniee »
tja undrar om denna kombination funkar bra eller om man ska lägga till något?
kom med rekomendationer....
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7811
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7640
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7585
http://www.twostroke.se/product.asp?product=20902
måste jag byta vev??
sattsar på topphastighet och ska jag byta ut något?
vilket luftfilter rekomenderear ni? helst inget öppet..
slider_Alex
Inlägg av slider_Alex »
veven ska du nog byta men du måste inte.
sen kan du ju köpa en luftburk http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=2928 :)
Om man kan gasa fullt....då har man trimmat för lite...
Mitt projekt; http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=35133
TuZx skrev:
david96 skrev:all i say biltema värmetålig färg <3 håller i evigheter
aa tills man kör med det :P
Börniee
Inlägg av Börniee »
slider_Alex skrev:veven ska du nog byta men du måste inte.
du har ingen annan luftburk att rekomendera?? :lol:
slider_Alex
orginal burken om du ökar luftflödet i den ;)
gandih500
Inlägg av gandih500 »
ett tips inte de röret till den cylindern ^^
Börniee
Inlägg av Börniee »
gandih500 skrev:ett tips inte de röret till den cylindern ^^
Vilket rör ska jag ha då?
roppin_96
Inlägg av roppin_96 »
Smäll dit öppet luftfilter istället! och byt vev parti rekomenderas! :) för håller du stumt länge med org vev så kan den gå av och då blir de dyrt
Setup:
Hebo variator med 3,6g vikter
Dragen skorsten (luftburken)
ZX rör
Stage6 koppling med röda fjädrar
ca. 0.5 bar luft i bakdäcket (bättre balans vid stunting)
Börniee
Inlägg av Börniee »
roppin_96 skrev:Smäll dit öppet luftfilter istället! och byt vev parti rekomenderas! :) för håller du stumt länge med org vev så kan den gå av och då blir de dyrt
vilken ska man andväna då till den cylindern och vilket rör????
roppin_96
rör.. skulle rekomendera stage 6 pro replica, sen vev har ja ingen aning om.. alla "passar" väl tror jag
Setup:
ZX rör
Börniee
Inlägg av Börniee »
roppin_96 skrev:rör.. skulle rekomendera stage 6 pro replica, sen vev har ja ingen aning om.. alla "passar" väl tror jag
Till 70cc????
DEA!!
Inlägg av DEA!! »
Jag skulle nog ha slängt med en ny koppling i samma veva så att du får ut mer kraft.
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg av VoxuzZ »
I'm the baws!
Börniee
Inlägg av Börniee »
Äntligen någon som svarar bra på denna tråd!
Tack :-D
Motorforce Vev? Är det något att sattsa på?
Smattrar Inte det röret jävligt mycket?
Vad kommer den toppa?
timmy96
Inlägg av timmy96 »
95 till 110 med bra instälningar
Börniee
Inlägg av Börniee »
timmy96 skrev:95 till 110 med bra instälningar
ok köper nog inget nytt rör för jag har ett bra 70cc rör men får se hur det går med det röret.
just nu har den toppat 91 med högvarvit rör. dock lite nedför och en lång raka efteråt:D hastigheten stämmer!!!!
setup just nu.
kundo
sport koppling
74 munstycke
dragen v-ring
4,5g vikter
tror det var allt.
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg av VoxuzZ »
Niklas Berntsson skrev:Äntligen någon som svarar bra på denna tråd!
Tack :-D
Röret låter en del ja, men i med ny ljuddämparull så ska du se att den blir lite tystare. Angående veven så är den bra, vet flera som kört på den och den håller även också om du skulle vilja byta till värre setup senare :)
I'm the baws!
Börniee
Inlägg av Börniee »
Tack :-D
Ok tack :-D
Mitt Rieju Rrx Projekt
kjelle skrev:
Är du utrustad med penis kommer du att göra det.
gandih500
Börja med att köpa cylinder och förgasare. Sen om du inte är nöjd så köper du nytt rör ;)
Börniee
Inlägg av Börniee »
gandih500 skrev:Börja med att köpa cylinder och förgasare. Sen om du inte är nöjd så köper du nytt rör ;)
Ok men vilket rör tycker du e bra till s6 cylindern?
gandih500
s6 pro borde väll vara de bästa. men har för mig i någon statistik att c16 gav ännu mer ;)
Börniee
Inlägg av Börniee »
Stage 6 70cc R/T cylinder med ett roost rör!!
20hk! hyper :lol: :twisted:
Blir nog c16 i sådan fall :-D
Göransson
Inlägg av Göransson »
Inte PRO replica dom suger de där röret går ju och köra med:)
Nerox kåppa sökes hör av er i pm om ni har nån? :D
Börniee
Inlägg av Börniee »
ok men dom suger inte min kompis aerox toppar 93 med pro replica och 50cc det gäller bara att ställa in dom bra.
men till 70cc så suger dom nog...... :lol:
