yamaha slider blindtarm?
Postat: 1 maj 2012, 11:25
av Hugge66
tjenare nya slider har ju blindtarm och från blindtarmen går det en lång gummislang till en liten låda från den går det en gummi slang som går till en svart liten låda till och från den går det en till slang som bara sluta en bit undertanken vill veta vad den här "saken" gör för jag har inte en anning har bara sätt blindtarmar med bara en järn rör som går ut och slutar men denna är ju som en hel berg och dal bana , tacksam för svar
bild 1
den första lådan
bild 2
andra lådan
bild 3
här tar den bara slut
mvh hugge66
EDIT : DEN ÄR INTE ANSLUTEN MED NÅGOT ELEKTRONISKT!
Postat: 1 maj 2012, 11:27
av furia_Larsson
Det är la katalysatorn ?
Postat: 1 maj 2012, 11:29
av Hugge66
furia_Larsson skrev:Det är la katalysatorn ?
nej sitter längre bak i avgasröret
Postat: 1 maj 2012, 11:53
av streamjr
tror det är avgasrening eller en egr ventil
Postat: 1 maj 2012, 11:58
av CaToXXo
Ser ut som en egr-ventil.
Postat: 1 maj 2012, 12:04
av Hugge66
CaToXXo skrev:Ser ut som en egr-ventil.
då är frågan vad gör en sådan ?
Postat: 1 maj 2012, 12:06
av CaToXXo
Hugge66 skrev:CaToXXo skrev:Ser ut som en egr-ventil.
Ja, i vanliga fall går den från röret, upp i nån mojäng och sen tillbaka till luftburken, så att vissa avgaser förbränns en gång till. Det är sån där miljövänlig skit, usch
Postat: 1 maj 2012, 12:29
av Hugge66
CaToXXo skrev:Hugge66 skrev:CaToXXo skrev:Ser ut som en egr-ventil.
luft burken? den ansluter inte till luftburken den går bara från blindtarmen till en mojäng till en annan mojäng sen slutar slangen bakom tanken :d
Postat: 1 maj 2012, 12:33
av CaToXXo
He e ju lite skumt, men det kanske inte är original?
Postat: 1 maj 2012, 12:35
av Hugge66
aa tycker jag med , är orginal moppen är helt ny :d
Postat: 1 maj 2012, 12:38
av stuuntar´n
vilken årsmodell?
Postat: 1 maj 2012, 12:39
av Hugge66
stuuntar´n skrev:vilken årsmodell?
eftersom den är helt nya är det en 2012
Postat: 1 maj 2012, 12:59
av stuuntar´n
Hugge66 skrev:stuuntar´n skrev:vilken årsmodell?
har 2012 äns kommit ut jag köpte min förra veckan å då fanns bara 2011
Postat: 1 maj 2012, 13:03
av Hugge66
stuuntar´n skrev:Hugge66 skrev:stuuntar´n skrev:vilken årsmodell?
min är iaf 2012
Postat: 26 september 2012, 11:06
av slider2011
Har du klurat uoch vad hände?t vad detta är?
har du gjort något och i så fall vad
Postat: 26 september 2012, 12:08
av p0d1
EGR-ventil, på en fyrtaktare gör det inget speciellt, det som sker är att det kan bli ett mer 'baap baap' ljud i lägre farter när man slår av på gasen, ingen effetkskillnad, inte som man märker i alla fall..
slider2011 skrev:Har du klurat uoch vad hände?t vad detta är?
Alltså.. Va..?
Postat: 26 september 2012, 12:59
av slider2011
p0d1 skrev:EGR-ventil, på en fyrtaktare gör det inget speciellt, det som sker är att det kan bli ett mer 'baap baap' ljud i lägre farter när man slår av på gasen, ingen effetkskillnad, inte som man märker i alla fall..
Alltså.. Va..?
Slider är en 2 taktare...
Min fråga är ju till någon som vet vad dessa slangar är och ev om det är någon " strypning mm blidtarm mm ) ja vad är detta och kan man modifiera något här så att den får bättre acc eller bättre fart...
Huvudfrågan är ju typ det ...
Postat: 26 september 2012, 14:02
av Rangad
Dra ut den så låter den lika högt som en 2000cc
