Aerox problem! hjälp fort!
BingoBerraH
Inlägg av BingoBerraH »
shennare har en yamaha aerox 08 med setup yasuni city r 78 munstycke polini high speed variator (4.4g vikter) malossi fly koppling (malossi gula fjädrar) och polinis 24kg tryck fjäder (som följde med i variator kittet) och jag har tagit bort "skorstenen" MEN de går jätte konstigt den varvar upp jätte snabbt när den är kall men blöddrar för man kör "fort" när den e kall å sedan när den blivigt varm så går den bra när man står stilla å gasar fullt men om man kör i medel fart å sen gasar fullt så händer nästan ingentingen å när man kör sakta den typ "växlar ner" å sedan slå på fult så går den hyfsat. jag ha oboy brunt stift nu med 78 munstycket så munstycket är det nog inte fel på... men flyttat clipset å skruvat på luftskruven har jag inte grejat med en. hoppas ni kan hjälpa mig vad som e felet och vad jag ska göra :D
Froppan
Inlägg av Froppan »
Har du kollat luftfiltret? :wink:
Ingenting lite 5:56 inte kan fixa!
