Yamaha DT50R -99 Motorn Skramlar
Postat: 30 april 2012, 19:55
av t0ast
Hej min dt50r Gör ett metalliskt skrammel på höga varv, Länkar en video på Youtube, Vad kan det vara för fel? Hjälp snälla.
http://www.youtube.com/watch?v=FO3XCk6o8go
Metrakit handmade 70cc, orginal vev och packningar tror jag, 17,5 mm förgasare, metrakit thrower.
Postat: 30 april 2012, 21:39
av RR3xX
hör inte riktigt vad de e på videon, men iaf de kan inte va några skruvas som är lösa eller någon skruv som saknas?
Postat: 30 april 2012, 22:03
av t0ast
RR3xX skrev:hör inte riktigt vad de e på videon, men iaf de kan inte va några skruvas som är lösa eller någon skruv som saknas?
Det skramlar när den varvar upp och ner, motorn vibrerar också jätte mkt.
Postat: 30 april 2012, 22:05
av RR3xX
har den alltid varit så eller den har nyligen blivit så?
asså har den alltid varit skakig i din "ägo" ?
Postat: 30 april 2012, 22:40
av t0ast
RR3xX skrev:har den alltid varit så eller den har nyligen blivit så?
Blev så nyligen helt plötsligt när jag var ute o körde.
Postat: 30 april 2012, 22:45
av Victorh
vafan inget illa men som den såg ut hur går den frammåt? Dra åt alla skruvar du hittar bara!
Postat: 30 april 2012, 22:51
av RR3xX
mm. spänn bara åt alla skruvar :)
Postat: 1 maj 2012, 12:22
av CaToXXo
Min började också helt plötsligt vibrera skitmycket, det var muttern till kopplingskorgen som hade skruvat upp sig. Jag slog ner brickan som sitter uppböjd mot muttern, så kunde jag skruva ut muttern för hand... det ska man inte kunna!
Postat: 1 maj 2012, 15:50
av t0ast
CaToXXo skrev:Min började också helt plötsligt vibrera skitmycket, det var muttern till kopplingskorgen som hade skruvat upp sig. Jag slog ner brickan som sitter uppböjd mot muttern, så kunde jag skruva ut muttern för hand... det ska man inte kunna!
Okej ska testas!
