Vilka drev till Derbi Senda 05?
Eri^k
Inlägg av Eri^k »
Derbi Senda xtreme 05 med pizza drevet 65:an.
jag tycker det ser förjävligt ut och då är tanken att byta drev i bak men för att den ska ligga på samma fart som nu så bör jag väll byta fram drev också kan jag tänka mig?
nu har jag 14/65 och original är 12/65. men vad behöver jag för drev för att det ska gå bra?
jag vill gärna inte ha större än 53 drev i bak men allt under det går fint kom med tips och förslag gärna så jag vet vad jag ska köpa. man vill ju gärna vet på ett ungefär vad man ska ha innan man börjar pröva och om det går att göra så.
Gör detta inlägg här då jag har gjort flera inlägg i drevnings tråden och inte fått något svar alls :(
Tack på förhand :D
david96
Inlägg av david96 »
11-48 bra till original. Detta ska ligga i drevningr tråden....
Testa dig fram så jävligt jobbigt är de inte
Eri^k
Inlägg av Eri^k »
david96 skrev:11-48 bra till original. Detta ska ligga i drevningr tråden....
okej, jobbigt är det inte men det är en budget fråga också :P
jag har gjort tre inlägg i drevnings tråden utan svar...
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
du kan nog ta en titt på reglerna igen... Hjälp ska inte vara med i rubriken, bättre o skriva tex "Vilka drev - Derbi Senda" eller liknande
EDIT: bra att du bytte topic :D
Stuntriding is not a crime!
Hebbe
Inlägg av Hebbe »
Jag kör med 13-53 på min 05a. Men köp ett 53 drev och så litet framdrev du hittar.
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
Kolla klistrade trådar SNÄLLA.
bibapeolola
