slider axx beter sig konstigt
Postat: 29 april 2012, 20:59
av sliderpojk
hej, min slider går segt i ca 3 sekunder sen när man kommer upp till ca 10 km/h så kommer effekten har bara zx dragen v-ring va kan det vara? munstycke? hårdare kopplingsfjädrar? ny tryckfjäder?
Re: slider axx beter sig konstigt
Postat: 29 april 2012, 21:21
av Stensviik
sliderpojk skrev:hej, min slider går segt i ca 3 sekunder sen när man kommer upp till ca 10 km/h så kommer effekten har bara zx dragen v-ring va kan det vara? munstycke? hårdare kopplingsfjädrar? ny tryckfjäder?
Antar att det är för tunga vikter :P , testa lite lättare vikter så ska de nog gå ! :D
Postat: 29 april 2012, 21:41
av sliderpojk
okej får prova med det då ;)
av GreckE
du har väll bytt munstycke näru drog v-ringen och satte på röret? :P
Postat: 29 april 2012, 21:44
av sliderpojk
GreckE skrev:du har väll bytt munstycke näru drog v-ringen och satte på röret? :P
nej men har beställt troddde jag skulle fått det i fredags men komme antagligen på måndag!
Postat: 29 april 2012, 21:45
av Stensviik
måste du inte köra med choken hela tiden då ? :P
Postat: 29 april 2012, 21:49
av sliderpojk
nope har även kollat tändstiftet och det var inte speciellt mörkt lite men kör med det lite lugnt nån da så ska det nog inte va några problem :)
Postat: 29 april 2012, 21:50
av Stensviik
sliderpojk skrev:
Stensviik skrev:
sliderpojk skrev: nej men har beställt troddde jag skulle fått det i fredags men komme antagligen på måndag!
aha okej :) , men då behöver du nog ine byta munstycke :) , men testa å byt vikter som sagt :) !
Postat: 29 april 2012, 21:51
av sliderpojk
Stensviik skrev:
sliderpojk skrev:
Stensviik skrev: måste du inte köra med choken hela tiden då ? :P
aaa jag gör det!
