direkt insprutare startar inte:/
kymco rider
Inlägg av kymco rider »
tjena, nu e de så här att min pappa då har varit o köpt en piaggio nrg direktinsprutare och den startar inte, det kommer gnista men vet inte om det är för lite bensin eller nått med luften. lyckades få igång den i typ 2 sec sen dog den igen så om någon vet kommentera gärna
mvh kymco rider
kymco power
CaToXXo
Inlägg av CaToXXo »
Testat startgas? Och blir stiftet blött när du kickat några gånger?
kymco rider
har tyvär ej startgas och stiftet blir lite blött
kymco power
Gröngöling
Snuten
Inlägg av Gröngöling »
Testa ladda batteriet för säkerhets skull
Well do ya, punk?
kymco rider
har jag provat, det är precis som att den vill gå igång men den orkar inte
kymco power
Gröngöling
Snuten
kan ju vara startmotorn som är paj? Om du är helt säker på att den får bensin måste det ju vara nåt elfel :P
Well do ya, punk?
kymco rider
startmotorn funkar:P finns ingen kick på den, det kan inte vara så att bensinen blivit dålig för den har stått ganska länge
kymco power
vaktmastaren
Inlägg av vaktmastaren »
Testat startgas.... Reagerar inte på startgasen..
Det är en insprutning ( Pure jet ) motor.
Ska kolla Reed ventilen.
Ngn har nämnt Air-jet ventil problem.
Ngn som har erfarenhet av insprutar motorer??
