[VID] Rieju orent på höga varv !
xytoo
Xytoo The One And Only
Inlägg av xytoo »
Jag körde med tk rör innan och då orka den inte 5an och 6an för den går orent som F-N på höga varv så byta till org avgasrör urpluggat och samma sak här.. det baktänder typ, det låter som den suger in från avgasröret :shock: , den vägrar helt gå över det varvet.. och moppen toppar bara 58km/h på gps ur pluggat och när du toppar den så rycker det typ (g=gas, ig=ingen gas) g g ig g ig g g ig g ig så man rycker fram och tbx :O
vad kan det bro på ? förgasar inställning elr något annat ? förgasaren lutar såhär från vänster sida " / " men det kan väll inte göra så mycket ?
setup
allt org förutom ur pluggat och strumpa som luftfilter i luftboxen.
Och stiftet är lite brunt men tror det är lite mörkt sitter 96 munstycke i !
och om du gasar fullt och sen släpper så hänger den sig på typ halv gas i 3-5 sec fast du har släppt gasen helt :O
det handlar om en Rieju drac mrx 04a
Dawidd
Inlägg av Dawidd »
Rieju drac mrx 04a nån ny modell ? Bara hört talas om Rieju drac och Rieju mrx.
Men kolla så att de inte sitter en strypt cdi som stoppar varvtalet
rexzo
The king of the forest
Inlägg av rexzo »
Kollat membran och reedsen? :)
Full gas inge knas
Rieju mrx 2006
xytoo
Inlägg av xytoo »
Dawidd skrev:Rieju drac mrx 04a nån ny modell ? Bara hört talas om Rieju drac och Rieju mrx.
Den är inte stryp för har en annan cdi och den har varvat mer innan :)
den heter Rieju drac mrx ;) och så finns det Rieju drac rr !
http://www.twostroke.se/group.asp?group=12
rexzo skrev:Kollat membran och reedsen? :)
nej, men membran och reeds är samma sak :)
Video !
dom första sekunderna !
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ghst7OIAbtE[/youtube]
cc97
Inlägg av cc97 »
menbran och reds är inte samma sak.redsen sitter på membranen
du kanske skal byta tändstift? jag tycker det låter lite som fel inställda ventiler men den har ju inga ventiler... :wink:
