Stalker hackar vid höga varv?!
Postat: 26 april 2012, 20:01
av michaelericsson
Hejsan, jag äger en Gilera stalker, har ett problem med den!
Har 70cc stage 6, stage 6 rör, 17.5 dellerto förgasare, o 98 munstycke, vikter o sådant vet jag inte!
Problemet är att när jag kör 3/4 av gasen eller i nerförsbacke (när den börjar komma upp till höga varv) så börjar den hacka sig fram o låter lite sisådär, och sedan dör den eller motorbromsar, svarar inte på gasen, sedan när hastigheten sänks då funkar den bra! kan även till lägga att kolven inte är inkörd, kan de påverka? har inte kört fullgas, kört cirka 3-4 timmar med den nya kolven!
Någon som vet vad de kan vara? skriv gärna vad ni tror att det kan vara! Tack :)
Postat: 26 april 2012, 20:20
av david96
Låter som fel huvudmunstycke.hur ser tändstiftet ut efter du kört på fullgas?
Postat: 26 april 2012, 20:44
av Marucs G
hade precis samma problem med min speedfight. jag bytte till tjockare reeds och gick ner i munstycke, då var problemet löst. :)
Postat: 26 april 2012, 20:47
av michaelericsson
david96 skrev:Låter som fel huvudmunstycke.hur ser tändstiftet ut efter du kört på fullgas?
har inte gjort det , kan pröva!
Postat: 26 april 2012, 20:48
av michaelericsson
Marucs G skrev:hade precis samma problem med min speedfight. jag bytte till tjockare reeds och gick ner i munstycke, då var problemet löst. :)
okej! för vi kollade på membranet o de var slitet men trodde inte de skulle påverka, men gick du ner eller upp i munstycke?
tack så mycket! :)
Postat: 26 april 2012, 20:49
av david96
Kan oxå vara de med reedsen men testa de med munstycket först:)
Postat: 26 april 2012, 20:54
av GreckE
låter exakt som strypt cdi :P
Postat: 26 april 2012, 20:58
av Marucs G
tack så mycket! :)
Jag gick ner. :)
Postat: 26 april 2012, 20:59
av michaelericsson
GreckE skrev:låter exakt som strypt cdi :P
trodde det också, men gilera stalker har inte strypt cdi! och de är orginal!
Postat: 26 april 2012, 21:10
av KarlssoN^
Om, det hackar så har du ett för litet huvudmunstycke, testa 110.
