Derbis Elsystem -.-'
Postat: 24 april 2012, 09:03
av Keviin096
Tjena! Har en Derbi Senda X-treme 05 som går fint. Problemet är att helt random när jag startade mopeden så funkade varken Blinkers, tutan, bromsljuset bak lyser hela tiden och intrumentpanelen också. Med det menar jag att bensin, olje och kylar lamporna lyser hela tiden vilket i vanliga fall bör lysa när det nästan är slut på skiten.
Någon som kan hjälpa?
Postat: 24 april 2012, 09:16
av TSR`BakarN
tror att din säkring har utlöst, eftersom att det lyser när motorn är igång ? när du varvar ? för då äre bara byta säkring
hah, jag kör med en trasig säkring o då blire att all el inte funkar när jag inte varvar den eftersom att den drivs på generatorn
Postat: 24 april 2012, 10:06
av derbiofc
Säkringen som skjutit. I med ny och testa om den skjuter igen, då har du jordfel/ glapp nånstans och då är det bara att felsöka
Postat: 24 april 2012, 10:37
av Keviin096
Aah, blir o byta den. Någon som vet om det finns olika Styrkor på säkringar ?
Postat: 24 april 2012, 10:38
av Ekman
Derbi Senda X-treme är inte 4T..
Flyttar till
2T-CSRV. Felsökning
Har haft samma problem, men då var det bara varningslamporna som lyste och tutan som inte fungerade. Löste det genom att byta säkring. Och ja det finns olika säkringar. Om du tar ut din gamla och kollar så ser du vilken du ska ha. (Borde också stå i manualen)
Postat: 24 april 2012, 11:11
av derbiofc
Keviin096 skrev:Aah, blir o byta den. Någon som vet om det finns olika Styrkor på säkringar ?
0.4 står det i manualen men det finns inte i Sverige så 0.5 ska du ha
Postat: 24 april 2012, 13:12
av Happy4smiler
kolla om säkringen har farit? (du kan kolla tråden i säkringen, om dom är ihop eller inte)
annors är det jodfel eller så har + eller - kabeln till batteriet lossnat(helt eller halvt)
Postat: 24 april 2012, 17:36
av Keviin096
derbiofc skrev:Keviin096 skrev:Aah, blir o byta den. Någon som vet om det finns olika Styrkor på säkringar ?
Vet du ungefär vart man kan få tag i dem? Kanske Q8 eller MECA ?
Postat: 24 april 2012, 17:57
av k-skåpet
Keviin096 skrev:derbiofc skrev:Keviin096 skrev:Aah, blir o byta den. Någon som vet om det finns olika Styrkor på säkringar ?
Macken brukar de finnas på, annars meca, mekonomen, biltema... typ överallt!
