har googlat runt ett tag, men hittar ingenting
tänk er storleken av en säkring, max storleken av en liten tändsticksask.
Är sjukt tacksam för svar..
haha, hittade bara såna.TechnoMen skrev:Hitta inte någon jag heller, men fick en ide men hitta inte någon sån sak heller men ska förklara vad jag menar.. Om jag fatta dig rätt ville du göra så att mopeden inte startar när polisen vill provköra den? Om du nu vill det kan ju ju köpa en sån här sak man kan koppla till lampor i hemmet så att lampan stängs av och på via en dosa.. ska försöka hitta en..
Menar du NEXA-dosor?TechnoMen skrev:Hitta inte någon jag heller, men fick en ide men hitta inte någon sån sak heller men ska förklara vad jag menar.. Om jag fatta dig rätt ville du göra så att mopeden inte startar när polisen vill provköra den? Om du nu vill det kan ju ju köpa en sån här sak man kan koppla till lampor i hemmet så att lampan stängs av och på via en dosa.. ska försöka hitta en..
Finns små också men gå till rusta, jula eller biltema och fråga om dom har någon varför måste den va liten om du ska ha den innanför kåporna polisen tar ju inte precis bort kåporna och kollar efter sker om mopeden inte startar.. eller?DtSnubben skrev:haha, hittade bara såna.TechnoMen skrev:Hitta inte någon jag heller, men fick en ide men hitta inte någon sån sak heller men ska förklara vad jag menar.. Om jag fatta dig rätt ville du göra så att mopeden inte startar när polisen vill provköra den? Om du nu vill det kan ju ju köpa en sån här sak man kan koppla till lampor i hemmet så att lampan stängs av och på via en dosa.. ska försöka hitta en..
men dom är ju jättestora......
ska fortsätta leta!TechnoMen skrev:Finns små också men gå till rusta, jula eller biltema och fråga om dom har någon varför måste den va liten om du ska ha den innanför kåporna polisen tar ju inte precis bort kåporna och kollar efter sker om mopeden inte startar.. eller?DtSnubben skrev:haha, hittade bara såna.TechnoMen skrev:Hitta inte någon jag heller, men fick en ide men hitta inte någon sån sak heller men ska förklara vad jag menar.. Om jag fatta dig rätt ville du göra så att mopeden inte startar när polisen vill provköra den? Om du nu vill det kan ju ju köpa en sån här sak man kan koppla till lampor i hemmet så att lampan stängs av och på via en dosa.. ska försöka hitta en..
inte riktigt vad jag tänkt mig, då man måste stå och hålla in knappen, och det är ingen strömbrytareTheGrimReaper skrev:kan detta vara nånting? http://www.elnu.se/index.php?lista=17&a ... materiel=1
Edit: ja en sånhär menar jag2stroke skrev:Menar du NEXA-dosor?TechnoMen skrev:Hitta inte någon jag heller, men fick en ide men hitta inte någon sån sak heller men ska förklara vad jag menar.. Om jag fatta dig rätt ville du göra så att mopeden inte startar när polisen vill provköra den? Om du nu vill det kan ju ju köpa en sån här sak man kan koppla till lampor i hemmet så att lampan stängs av och på via en dosa.. ska försöka hitta en..
Blir förvånad om du får på en sån på en moped, än mer förvånad om du hittar något att koppla in i den..
Sorry läste inte det med knappenDtSnubben skrev:inte riktigt vad jag tänkt mig, då man måste stå och hålla in knappen, och det är ingen strömbrytareTheGrimReaper skrev:kan detta vara nånting? http://www.elnu.se/index.php?lista=17&a ... materiel=1
men du........ den där behöver ju ström för att fungera..TechnoMen skrev:Edit: ja en sånhär menar jag2stroke skrev:Menar du NEXA-dosor?TechnoMen skrev:Hitta inte någon jag heller, men fick en ide men hitta inte någon sån sak heller men ska förklara vad jag menar.. Om jag fatta dig rätt ville du göra så att mopeden inte startar när polisen vill provköra den? Om du nu vill det kan ju ju köpa en sån här sak man kan koppla till lampor i hemmet så att lampan stängs av och på via en dosa.. ska försöka hitta en..
Men jag som är teknisk kan nog få en sån att fungera.. Men jag vet inte hur jag ska förklara hur man ska göra men kan försöka.. Alltså om du öppnar upp skiten kommer den ju finnas 3 sladdar från där man kopplar in den i väggen (dom två pinnarna) och dom två som du behöver kan du koppla in i batteriet via sladdar men självklart tar du bort dom två "pinnarna" och kopplar sladdarna direkt till batteriet och sen kopplar du allt övrigt som behöver ström till NEXA-dosan därmed när du drycker på knappen får du ingen ström till elsystemet och därför ingen startmotor som fungerar och vad jag vet så kan du heller inte kicka igång mopeden om du inte har ström..?
jag ska ju bryta kretsen.......demmuus95 skrev:TechnoMen skrev:Edit: ja en sånhär menar jag2stroke skrev: Menar du NEXA-dosor?
kommer den verkligen å funka då den är avsedd för 230 volt? tveksam på den punkten faktiskt![]()
edit: och man behöver ju inte ha något batteri för och kicka igång en
moped?![]()
[spoiler]jag har iaf aldrig varit med om det[/spoiler]
TACK SOM FAN!SW3DEN skrev:http://www.stylingbutiken.se/fjarrstyrd ... are/1634-0 En sån?
den absolut enklaste lösningen är nog att du bara gömmer en svitch någonstans på moppen som du kopplar mellan den avklippta kabelndumsomfan skrev:Istället för att skapa en ny tråd så ställer jag följd frågan här.
Jag har klippt av en kabel i cdi på min 4 takt moppe, vilket resulterade att den gick snabbare.
Det jag är ute efter är strömbrytare till denna kabel jag klippt av på cdin, så att moppen blir strypt igen när man så vill. (Tex när frugan lånar den )
Då är är frågan om denna lösningen fungerar?
Alltså är det bara att koppla till batteriet och sedan dra kabel till dosan för att enkelt sätta på/av cdi med kontrollen?
Och funkar denna alternativet?
http://www.cykelkraft.se/moped/reservde ... p-stylepro
Man kan ju gömma denna knappen nånstans på mopeden, men frågan är om det fungerar att ha det så.
Vore tacksam för svar.
Derbi_pöjk skrev:så kommer snuten och säger fuck you och drar in körkortstillståndet....gilerahjärnan skrev:om polisen kommer så säger du fuck aina o drar ifrån.
