LÄS!! Yamaha DT50 fel!! :(
Postat: 22 april 2012, 21:10
av tokocar37
Tjena, jag vet inte vad är det med mina dt50, den går inte starta på plats,men när jag går på nån hög backe och åker den och sätter i 1:an så startar den, men det går inte gasa, om jag springer med den när den är på så är den fortfarande igång, men när jag stannar så dör den, någon som vet vad felet kan vara, tack :(
Postat: 22 april 2012, 21:12
av StylizhRazer
gör rent förgasaren och luftfiltret så borde den funka igen
av Axel
Byt topic innan du skriver något igen. Varför? Kolla min signatur. Läs reglerna. :)
Postat: 22 april 2012, 21:15
av tokocar37
StylizhRazer skrev:gör rent förgasaren och luftfiltret så borde den funka igen
Ska testa o göra det imorgon, så får nog se om det kommer funka :)
Postat: 22 april 2012, 21:17
av tokocar37
AxxxeL skrev:Byt topic innan du skriver något igen. Varför? Kolla min signatur. Läs reglerna. :)
Vadå topic??
Postat: 22 april 2012, 21:18
av Axel
Rubrik.
Postat: 22 april 2012, 21:24
av Aprilia-Mx
Säker på att det inte är tändhatten som är av? :roll: eller går den på tomgång om du rullat igång den?
Postat: 22 april 2012, 23:42
av tokocar37
Aprilia-Mx skrev:Säker på att det inte är tändhatten som är av? :roll: eller går den på tomgång om du rullat igång den?
Den sitter också lite lös, men det går inte tricka hela tändstiftet i den!!! :(
Postat: 22 april 2012, 23:43
av Aprilia-Mx
Kan du inte berätta om den går överhuvudtaget? Startar den alls??
Postat: 23 april 2012, 00:03
av DblBarrelJackie
Han säger ju att den startar... Kolla upp lameller och drivpaket (dvs. kedja, smörj med kedjespray) Kolla även så att inte växellådsoljan är för gammal!
Sen gör det ju inget om du klyver motorn och kollar det! :roll:
Annars, lämna in den till närmaste Yamaha/Honda etc. verkstad så kan dom kolla på det :)
